je n’ai trouvé personne avec le même problème, alors je viens poster ça là.
Voici le log qui revient à chaque tentative du démarrage du deamon. Je serais bien tenter de virer à la main l’appel à bignumber.js, mais j’ai peur de tout foutre par terre.
node:internal/modules/cjs/loader:959
throw err;
Error: Cannot find module ‹ bignumber.js ›
Require stack:
- /var/www/html/plugins/hkControl/resources/hkControl.js
at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
at Object. (/var/www/html/plugins/hkControl/resources/hkControl.js:9:19)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
at Object.Module._extensions…js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
code: ‹ MODULE_NOT_FOUND ›,
requireStack: [ ‹ /var/www/html/plugins/hkControl/resources/hkControl.js › ]
Merci d’avance !
