Question peut être un peu bête et qui n’est pas possible.
sur les cameras il n’y pas de commande on/off pour désactiver la détection de mouvement quand j’arrive (gestion avec des nuts)
On peut bien désactiver la gestion de la sonnette Modèle AVD1001B ARLO mais je ne vois pas comment faire pour le mouvement.
C’est possible de le faire ou de manière détournée ?
Caméra ou sonnette tu peux désactiver la détection (mouvement et son) en choisissant le mode correspondant; le mode par défaut « désactivé » va tout désactiver par exemple.
C’est même indépendant du plug-in, c’est une fonctionnalité arlo ça (qui bien sûr peut être pilotée via le plug-in).
Ah OK. Ça correspond à la fonction « caméra active ou pas » dans l’app (faut aller dans les paramètres de la caméra)
Est-ce qu’il y a cette option sur la vidéo doorbell dans l’app ?
Je n’ai que l’audio doorbell moi (acheté avant qu’il sorte la vidéo) et il n’y a pas cette possibilité dessus (la détection de mouvement est toujours active)
Je peux vérifier chez une connaissance ce week-end qui a une vidéo doorbell sinon.
Si ça existe dans l’app alors je peux l’ajouter dans le plug-in.
Mais bon, même s’il n’est pas possible de la désactiver (Sans tenir compte du mode courant), y a toujours moyen de créer un mode pour la sonnette et de désactiver la détection ainsi ?
En fait j’ai rien vu pour faire cela dans l’application.
Mais des fois il y a des choses dans les API ou en ‹ sous marin › qui ne sont pas toujours sur les interfaces de Monsieur tout le monde.
D’ou ma demande , si une solution est possible ça serait top.
Pour cette fonction je ne pense pas mais je vais chercher des infos ce week-end.
Si c’est pas concluant une dernière option sera, si ça te convient, de me partager temporairement l’accès que je test directement si j’arrive à joindre une api « cachée ». Je te tiens informé.
J’ai donc vérifié de mon coté et d’après moi pas de commande possible pour activer ou désactiver directement la sonnette comme pour les caméras indépendamment des modes.
Il est par contre tout à fait possible de l’activer ou pas en fonction de différents modes comme le précise @Idaho947
