Je pense que ce n’est pas possible, mais je pose quand même la question…
Dans le plugin Alarme, y a t-il possibilité via un scénario ou un bloc de code de désactiver des déclencheurs ?
je n’utilise pas ce plugin alors… je suis pas certain du tout de ma proposition,
mais…
si les cases « déclencheurs » ont les mêmes capacités que celle des scénarios, alors tu peux mettre
[...][...][Mon capteur X]==1 && [...][...][Mon virtuel capteur X à Off]==1
Et donc :
ça fonctionne ?
Je vais essayer mais je pense que cela ne fonctionne pas car j’avais essayé :
[…][…][Mon capteur X]==1 && 1==1
Pour le désactiver, il faut essayer avec 0==1 !
Car ajouter && 1=1
Ou ne rien mettre c’est pareil
Vrai / faux = vrai / faux ET vrai
Mais c’est vrai que juste pour faire un test
J’y avais pas pensé
Tester capteur && 1==0
Est une excellente idée !
Très bonne question ! Cela m’intéresse aussi.
Le plus rapide sera d’essayer
Pourrais-tu me faire un retour (c’est juste de la curiosité ! )
je viens de faire des tests, cela fonctionne en mettant le déclencheur initial que l’on veut pouvoir gérer (désactiver ou activer) dans un Virtuel et en mettant ce Virtuel comme déclencheur de l’alarme.
