[2020-11-10 09:26:07][DEBUG] : [Aucun][All][ENVOI CSV] Envoi du fichier d'export par programmation
[2020-11-10 09:26:07][DEBUG] : [Aucun][All][ENVOI CSV] Commande utilisée pour l'envoi du fichier : [Sys_Comm][Mail][MG]
[2020-11-10 09:26:07][DEBUG] : [Aucun][All][EXPORT] Début de l'export
[2020-11-10 09:26:07][DEBUG] : [Aucun][All][EXPORT] Dates (du 2020-01-01 00:00:00 au 2020-11-10 23:59:59)
[2020-11-10 09:26:07][DEBUG] : [Aucun][All][EXPORT] Vidage du répertoire pour les fichiers temporaires
[2020-11-10 09:26:22][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getName() on null
Par ailleurs je n’ai pas trouvé dans la doc du plugin d’indication pour exporter directement vers un fichier sans passer par un mail/télégram ou autres
[2020-11-10 09:55:10][DEBUG] : [Aucun][All][TELECHARGEMENT] Demande de téléchargement du fichier d'export
[2020-11-10 09:55:10][DEBUG] : [Aucun][All][EXPORT] Début de l'export
[2020-11-10 09:55:10][DEBUG] : [Aucun][All][EXPORT] Dates (du 2020-01-01 00:00:00 au 2020-11-10 23:59:59)
[2020-11-10 09:55:10][DEBUG] : [Aucun][All][EXPORT] Vidage du répertoire pour les fichiers temporaires
OK je pense avoir trouvé pour ton erreur. J’ai poussé une correction sur la version beta du plugin il doit y avoir une mise à jour en beta, si tu as l’occasion de tester et de me dire si c’est mieux ?
Quand à l’export manuel (bouton bleu) il doit envoyer le csv dans les limbes car il n’est nulle part sur ma machine et chrome/edge ne réagissent pas au moment de l’export (cf. plus haut pour le log qui ne signale rien)
Au vu de ta réponse je pensais que l’export se faisait via le navigateur EN LOCAL
Bon, pour l’erreur systématique à l’export j’ai désinstaller/installer, rien à faire.
Malgré les messages du log, il ne s’agit pas d’une erreur de cron puisque la tâche est bien lancée et le fichier d’export correctement généré (je sais maintenant ou le trouver ).
L’erreur apparait au moment de l’envoi par mail avec un message « obscon »
Au cas ou, et pour lever le doute, je précise que l’envoi de mails fonctionne nickel chez moi depuis des années (merci jeedom)
L’export doit normalement être téléchargé par le navigateur lors de l’appui sur le bouton Exporter oui.
Je vais regarder mais le fait que tu ai un message d’erreur du core sur un cron aussi simple que * * * * * me fait penser que le souci provient peut être de ton installation spécifiquement.
Oui bien sur … sauf que encore une fois le process est bien lancé par le core, ce message intervient APRES, au moment de l’envoi, à un moment ou je ne vois pas trop ce que le cron de lancement viendrait faire
Pour l’instant ce n’est pas le cas (firefox/chrome/edge)
Effectivement le petit bug que j’ai corrigé il y a quelques jours concernait les commandes n’ayant pas d’objet parent uniquement sinon avec un objet parent ça fonctionnait même avant
