Besoin de votre aide.
je viens de le lancer dans jeedom Luna.(avant j’avais jeedom sur freebox)
j’ai des volets somfy rts et j’ai dû acheter GCE ELECTRONICS - Interface radio bi-directionnelle multifréquence 433 et 868 MHz USB RFPlayer.
J’ai branché USB RFPlayer sur le port USB de jeedom Luna. le module clignote en bleu par intermitense.
mon soucis est dans la configuration.
dans le Port RfPlayer je dois choisir quoi ? quand je mets « auto » le Démon mets en statut « NOK »
en plus il y a une mise a jour, je clique dessus mais rien ne se passe
quelqu’un a déjà utiliser ce RfPlayer avec Luna ?
merci de votre aide, déjà une semaine que je me bats.
La maj c’est le firmware mais si la clef est pas détecté ça ne servira a rien.
La clef est vue par la luna ? Qu’est ve qu’il y a dans la liste des ports disponibles ?
La clef est vue par la luna… c’est à dire ?
Voilà ce qu’il y a dans la liste des ports
Si vous avez un accès ssh que donne lsusb.
Ou dans la console administration disponible dans la configuration jeedom.
accès ssh je ne sais pas comment faire.
console administration disponible dans la configuration jeedom nul part il mets Isusb
j’ai trouvé cela:
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 004 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
Bus 002 Device 003: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
Bus 002 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
La clef ne semble pas vu pas la box.
c’est bien se que je pensais, avez vous une idée pour y remédier ?
Normalement c’est reconnu direct.
Je tenterais de débrancher rebrancher. Je sais pas s’il y a un port usb 2 sur la luna mais privilégiez ce port.
Voir pour un reboot de la box éventuellement.
il y a que 1 port sur la boxe
je vais essayer le reboot
le reboot ne va pas effacer les scénarios, et autre ??
reste a trouver comment faire le reboot sur luna
via réglage → système → configuration -->OS/DB → Administration Système
Taper cette commande:
ls -al /dev/serial/by-id/*
Dans le menu réglage => systeme => redémarrer
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 12 17:33 /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 → …/…/ttyUSB2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 12 17:33 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ027148-if00-port0 → …/…/ttyUSB0
Avec la bonne commande on dirait que oui
Génial sa fonctionne, j’ai put mettre un volet en route
merci a vous, vous êtes génial
Vous vous êtes paramétré sur quel port ?
Que donne le lsusb maintenant ?
