Je ne comprends rien mais je crois que ça se passe ici :
Mais que dois-je faire de toutes ces lignes de codes ?
Ha oui bien vu., ca pas encore été rajouté dans la version officielle, par contre ca date du 18 janvier, et il y a une nouvelle version qui vient de sortir il y a moins de 1 semaine (mais sans cette modif)
Pour te servir de ce code c’est pas dur c’est indique sur la premiere page
sudo apt install deconz-dev
git clone https://github.com/arnerek/deconz-rest-plugin.git
cd deconz-rest-plugin
git checkout Danalock
qmake && make -j2
sudo cp ../libde_rest_plugin.so /usr/share/deCONZ/plugins
Et demarres deconz.
Bon je suis pas sur de la commande pour passer par la branche Danalock
Mais ce que je comprend pas, c’est que ca marche pour certain.
Tu as essayé de passer par phoscon mais sur le PC, vu que c’est sur jeedom que ca l’air de bloquer ?
Je te rappelle que ce sera invisible sur phoscon, car non supporte par lui, mais ça créera l’entrée dans l’API.
Oui, j’ai essayé via Phoscon App sur PC avec la clé branché en direct…
Voici comment j’ai procédé :
Je vois bien les value s’actualiser dans le cluster info… mais rien sur Phoscon. Quand tu dis que ce sera invisible sur Phoscon, comment voir s’il prend bien, comment faire pour le retrouver sur Jeedom ?
Pourquoi deconz logiciel repère bien la serrure mais ne remonte rien sur deconz plugin jeedom ?
Sur le github, il le font apparaitre en light pas sensor, je pense que ce serait mieux en « add new light »
Pour voir si c’est bon, il apparait dans l’API, donc si tu resynchronises jeedom, il va apparaitre (même incomplet).
Jeedom comme phoscon utilise l’API, et l’API utilise deconz, c’est elle qui choisit quoi utiliser de ce qui se passe dans deconz et qui peut refuser un appareil.
Idem en « light », rien n’apparait, je vais donc ajouter le code github…
Quand tu dis
Citation : Places toi a un endroit de ton disque qui soit facile a retrouver.
Que veux-tu dire ? Comment faire pour créer ou se situer sur putty ?
Moi je prendrais par exemple pi/home/test/
Ma question est certainement ridicule mais bon !
Je me suis rendu sur Putty, mais lorsque je tape la commande pi/home/test/, cela m’affiche :
-sh: 2: pi/home/test/: not found
Comment créer un dossier ?
Quand tu es dans pi/home
sudo mkdir test
Mais c’etait juste un exemple, tu n’es pas oblige de faire ce que je dis a la lettre ^^.
Je viens de créer un nouveau répertoire pour installer le github…
mais j’ai un message d’erreur :
$ sudo apt install deconz-dev
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
E: Unable to locate package deconz-dev
J’ai trouvé un article qui apparemment parle de ce problème mais comme d’habitude, je ne pige rien !!!
Je dois rentrer les commandes citées dans cet article :
Encore merci de votre aide
Tu as ce message aussi ?
The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 7638D0442B90D010 NO_PUBKEY 04EE7237B7D453EC
Il est indispensable pour avoir la bonne commande a taper.
Tu es sur rapsberry ou UBuntu ?
Tu as essayé d’abord
sudo apt update
Salut @HugoVal11 ,
Non, je n’ai pas eu ce message. Je suis sur Raspberry Pi 3b+ avec raspbian.
voici le résultat de la commande :
$ sudo apt update
Get:1 Index of /debian stretch InRelease [25.4 kB]
Get:2 Index of /raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
Hit:3 Index of /node_8.x/ stretch InRelease
Fetched 40.3 kB in 1s (24.0 kB/s)
152 packages can be upgraded. Run ‹ apt list --upgradable › to see them.
Ça va finir par devenir un issue raspbian ^^
Tu as essayé « sudo apt upgrade » ça te dit que tu as 152 package qui ne sont pas a jour (pas mal) mais ca ne les met pas a jour.
