Danalock Zigbee > Deconz
J’ai installé une clé Conbee2 avec le plugin Deconz…
Je souhaite inclure sur deconz ma serrure connectée Danalok V3… Pour se faire je clique sur mode inclusion dans Deconz, puis, je mets la serrure en mode couplage en appuyant une fois sur le bouton de celle-ci comme indiqué sur le manuel mais malheureusement, aucun résultat…
Je m’apperçois également que je ne peux plus accéder à ma clé Conbee2 via MonIP:8484
J’y accède via la configuration du plugin avec le lien situé a droite :
ce qui correpspond à l’adresse192.168.1.monRPI:84.84…
Y’a t’il des options ou configurations que je n’ai pas réalisé ?
Je suppose que tu veux dire accéder à l’interface Phoscon
Ce devrait être la même adresse; sinon il y a eu un changement de configuration intempestif
Sinon jette un oeil ici pour la compatibilité (ou l’incompatibilité) Danalock avec deCONZ :
La procédure de reset ne se fait pas avec le bouton.
When the lock is deleted from your phone, use the end of a paperclip to click the button in the small center hole on top of the Danalock 10 times. A red light on the lock will indicate the reset command. Wait five seconds to confirm the command. The Danalock will now reset to factory settings.
Prit sur la faq de danalock.
Je vais tenter de régler les problèmes un à un… oublions la danalock dans un premier temps !!!
Je tente de faire fonctionner la clé conbee2. ne pouvant plus y accéder à l’interface Phoscon via Monip:8484, j’ai supprimé le plugin deconz, redémarrer jeedom et réinstallé deconz…
Mais toujours le même problème !!! impossible d’accéder à l’interface Phoscon…
Comment puis-je vérifier que ma clé conbee2 et deconz sont bien fonctionnels ?
Voici le retour sur putty :
$ sudo ps -ax | grep deCONZ
[sudo] password for ____________:
280 ? Ss 0:02 /bin/bash /usr/bin/deCONZ-update2.sh
7815 ? S 0:00 sudo deCONZ --auto-connect=1 --dbg-error=1 --http-port=8484 --ws-port=20877 --upnp=0 -platform minimal --dbg-info=0 --dbg-aps=0 --dbg-zcl=0 --dbg-zdp=0 --dbg-http=0
7820 ? Sl 0:23 deCONZ --auto-connect=1 --dbg-error=1 --http-port=8484 --ws-port=20877 --upnp=0 -platform minimal --dbg-info=0 --dbg-aps=0 --dbg-zcl=0 --dbg-zdp=0 --dbg-http=0
17282 pts/0 S+ 0:00 grep deCONZ
A priori, c’est OK !
Le plus simple c’est de voir dans phoscon, dans gateway, si tu as un chiffre qui apparait au niveau du firmware, ou si tu as ecrit « not connected ».
Mais j’ai pas compris, tu as dis juste avant que tu arrivais a te connecter sur phoscon ?
Par contre, ca j’ai pas compris, c’est pas juste l’ip qui est mauvaise ? il faut mettre l’ip de la machine ou se trouve deconz.
savez vous si le plugin prend en charge ce luminaire :
luminaire
Bonjour @HugoVal11,
Alors, oui, j’arrive a me connecter à l’interface de Phoscon via l’adresse IP local :
192.168.1.89:8484
par contre impossible d’y accéder via l’adresse DNS :
https://www.mon-ip:8484
Ci-dessous l’interface de connexion qui affiche mon IP locale RPI:
Et ci-dessous la page Gateway qui m’affiche bien le N° de firmware :
Si tout cela semble OK, pourquoi je ne peux pas y accéder via l’adresse DNS ?
Mais la tu n’as aucun probleme avec deconz !
Faut voir les réglages de ton routage DNS ?
Ok, c’est déjà un bon point si Deconz fonctionne correctement !
Mais je ne comprends pas concernant mon routage DNS.
Je peux accéder à l’interface jeedom sans problème via https://www.mon-ip.com, également à ma cam IP et mon NAS en indiquant leur port mais pas à l’interface Phoscon ! Pour quelle raison ?
Et je n’arrive pas a coupler ma serrure Danalock V3 zigbee
Pour le couplage de la Danalock V3 cf mon post plus amont dans le fil de discussion.
Oui, j’ai tenté de comprendre mais ne maîtrisant pas l’anglais… je suis totalement pommé !!
Il faut visiblement ajouter des lignes de commandes mais je ne vois pas par quel logiciel, en SSH ?
Autre question :
J’ai installé le logiciel Deconz pour windows 10 et dans « connect to device », je n’ai rien :
Quand je clique sur « Phoscon App » en haut a droite, j’arrive sur une interface différente avec 2 matériels :
Et sur jeedom, lorsque je clique sur « Mode inclusion » il est noté « undefined (numéro) »
Lorsque je vais sur le Gateway de « Phoscon GW » voici ce qui s’affiche :
Y-a t’il des anomalies ou c’est normal ?
Merci de votre aide
La je ne vois pas du tout ce que tu essayes de faire.
Quand tu as testé sur win10, la conbee était sur le PC ? Elle a été reconnue quand tu l’as branchée ?
Y a plus de numéro a coté de ton firmware, donc ça marchait avant, mais la c’est plus le cas.
Donc remet tout en place, tu vires le dns bancale, tu vas dans Phoscon, ajout de lampe, tu fais la procédure d’appairage.
Et je viens de regarder le lien, je suis incapable de te dire si ça marche ou pas, ça se termine par un mec qui aurait une nouvelle version, donc je suppose que la precedente ne marchait pas, alors qu’il y en a un qui dit que ça marche direct (et même visible dans phoscon)
Je reviens vers vous car après quelques heures de tentatives de couplage de ma serrure danalock V3 avec le plugin DECONZ, j’en suis toujours au même point…
Je crois que la clé Conbee2 a repéré ma serrure Dnalock, ci-dessous, une capture d’écran du logiciel Deconz sur windows 10 avec la clé conbee 2 branché sur ordinateur :
0x0000 doit correspondre à ma clé et 0xF58C à la serrure par contre quand je clique sur l’un ou l’autre, je n’ai aucune information dans « Cluster info »
Toujours sur le logiciel DECONZ sur W10 avec ma clé sur l’ordi, je clique sur « Phoscon App », ce qui me permet de me connecter à la clé qui a comme adresse 192.168.1.34
A première vu, ça à l’air opérationnel, le Firmware est bien affiché.
Je débranche maintenant ma clé Conbee2 et la branche sur mon rpi.
Je vais sur le plugin Deconz de mon jeedom, puis dans configuration :
Je clique sur le lien permettant d’ouvrir l’interface Phoscon mais là, il ne va plus sur la même adresse IP, celle-ci correspond à mon jeedom mais pas à la clé Conbee2 :
Et du coup le firmware est en ‹ Not connected ›
Est-ce normal que l’adresse IP soit celle de mon Jeedom et non de la clé Conbee 2 ?
Que dois-je faire ?
Merci d’avance de votre aide
Pour la premiere question.
Il te faut cliquer sur le deuxieme rond de 0xf58c a droite, ca va t’afficher la liste des clusters. Puis tu choisis un cluster. Par contre c’est un appareil a pile donc il s’endort, et ne va pas répondre au commande de la conbee, donc il te faut faire la commande sous deconz et en meme temps reveiller l’appareil.
Pour deconz il y a ca qui est pas mal L’interface graphique | Utiliser deCONZ en application domotique avec une Conbee ou Raspbee.
Si tu as fais l’appairage par phoscon, l’appareil n’apparaitra pas dans l’API (ni phoscon du coup). Pour corriger ca, il te faut mettre phoscon en permit join, et lire les attribut dans deconz (ou faire l’appairage dans phoscon).
Pour la seconde, la conbee n’a pas d’adresse, son adresse c’est celle de la machine ou elle se trouve (et avec deconz).
Donc si elle est branché sur le PC, c’est l’adresse du PC, si elle est sur jeedom, c’est l’adresse de Jeedom.
Et l’adresse est bonne sinon tu n’aurais pas phoscon affiché. Donc tu as un probleme sur ta config sur la machine ou se trouve jeedom (mais pas dans jeedom, jeedom n’y est pour rien)
Bonjour @HugoVal11 et merci de ton aide,
Peux-tu m’indiquer comment mettre phoscon en permit join et comment lire les attributs dans deconz, ça se passe dans le logiciel Deconz ?
Concernant mon problème de config sur Jeedom, comment dois-je procéder ? Désinstalleret réinstalller Deconz sur Jeedom ?
Ben pour mettre en permit join via phoscon, si c’est un appareil alimenté, « add new light », si c’est un appareil a pile « add new sensor ».
Et oui pour la suite ça se passe dans deconz, jettes un œil au lien, il te faut aller sur le cluster 0000, dans la panneau des clusters en bas, il y a tout les attributs, tu as un bouton « read » pour les lire, mais ça ne marchera pas du premier coup, c’est la misère avec les appareils a pile, faut le réveiller en même temps (pour xiaomi c’est une pression courte sur le bouton reset, pour danalock je sais pas).
Pour le firmware not connected, la y a des dizaines de topic sur ça, sur le même site que pour deconz, y a une page avec des procédures de diagnostic, en général deconz lancé 2 fois, ou probleme de configuration du port USB.
Mais au début ça marchait, tu as touché a quoi ?
Bonsoir
A force de bidouiller, j’ai du faire une connerie, laquelle ??? bonne question… Du coup, j’ai réinstallé le plugin Deconz sur Jeedom et ça fonctionne !!!
Pour ma serrure Danalock, j’ai l’impression qu’elle est bien repéré par Deconz sur windows 10, comme on peut le voir ci-dessous :
Sur l’interface Phoscon, dans sensors, j’ai visiblement un appareil de connecté, mais je ne sais pas s’il correspond à ma serrure sachant que je n’ai aucun appareil autre:
Pour tenter de coupler ma Danalock avec Jeedom, je replace ma clé Conbee2 sur mon RPI, je vais sur l’interface Phoscon, je clique sur « Sensors » et sur « Other » pour le select vendor…Je vais en parallèle sur le plugin Deconz sur Jeedom, je clique sur « mode inclusion » et je mets la Danalock en mode couplage mais aucun appareil ne se couple…
Je me demande s’il n’est pas bien inclue mais reconnu comme un produit Philips :
En tout cas, je galère !!
Je ne sais pas s’il y a un rapport mais je ne peux pas accéder à l’interface phoscon par mon adresse DNS : https://www.monip.com:8484
C’est qu’il y a une erreur ?
Alors attention, pavé ^^.
Le capteur que tu vois est un capteur interne a la conbee (le machin philips), je pense qu’il devait y être par défaut sur le pont HUE.
Le probleme DNS n’a rien a voir avec deconz, la faut voir ton parefeu, tes redirections, ton routeur, tes reglages, ect … Et par contre j’ y connais pas grand chose en réseau, et je ne vois même pas ce que tu utilise pour faire ta redirection DNS.
Ensuite je vais expliquer d’abord le fonctionnement de l’API.
Quand tu lances le mode couplage (par jeedom ou phoscon), l’api le sais, vu que c’est elle qui le déclenche, du coup elle va surveiller tout ce qui se passe sur deconz. Ensuite, tout marche avec des systèmes d’évènements (ce qui va suivre n’est qu’un exemple, je ne suis pas non plus un spécialiste)
  • Quand elle voit un nouvel appareil, elle demande une description du node
  • Quand elle reçoit une description de node, elle demande une liste de cluster
  • Quand elle reçoit une liste de cluster, et quelle vois le cluster 0000, elle demande les « basic attributes ».
  • Quand elle reçoit les « basic attributes » elle commence a créer un device et demande autre chose
  • Et ect …
Problème, tu es passé par deconz, donc l’API n’a rien fait. Donc il faut :
  • activer le mode couplage, pour que l’api sache quelle doit surveiller les nouvelles infos
  • déclencher artificiellement l’événement qui va lancer la création du device.
Pour les appareils filaires, c’est facile, il suffit de cliquer sur « 000 Basic » (sur ton screenshot), puis sur « cluste rinfo » en bas a gauche, tu vas avoir les attributs de ce cluster, en bas tu vas voir un bouton « read » et une liste d’attributs. Il suffit de cliquer sur le bouton « read ».
Pour les appareils sur piles, c’est plus dur, deja car il ne répondent pas aux commandes de la conbee, sur le node de la conbee tu vas voir un rond bleu clignoter, puis il va être rouge. A chaque fois il faut réveiller l’appareil. Et je crois de memoire que pour les appareils a pile ce qui déclenche la création du device se trouve dans le premier rond de droite.
En général ce que font les gens, il mettent phoscon (et pas deconz) en permit join pendant 10mn, et lancent toutes les commandes a la suite, a chaque fois que une réussie, l’api complète la détection du device.
Mais ça ne marche pas en passant directement par phoscon (au lien de deconz) ?
Malheureusement, impossible de coupler sur phoscon ou ou le plug-in deconz sur jeedom !!! Par contre bien présent sur le logiciel deconz Windows 10
Comme l’avez indiqué @Yves19 plus haut, ce problème a déjà été soulevé par certains comme on peut le voir sur ce post :
Mais ne comprenant pas l’anglais, je ne sais comment solutionner le problème, la solution doit se trouver ici :
mais au vu du nombre de fichiers, je ne sais pas ce que dois comprendre ni faire…
Quelqu’un pour m’épauler ?
