Damon Enocean qui repasse en permanence en NOK
Ma box Atlas nouvellement installée, je t’entente de connecter mes sondes de températures et mes modules de chauffage sous le protocole Enocean. Cependant, je m’aperçois que le démon repasse systématiquement en NOK. Rien ne fonctionne. Quelqu’un peut il m’aider?
Cordialement
Elian
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.14 (master)
DNS Jeedom Atlas : non
Plugin : EnOcean
Version : 2023-12-04 10:35:41 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-08-31 14:35:02)
Sans log et page de configuration, pas vraiment.
J’ai recu ma Box hier, je n’ai aucune expérience.
0125|[2024-08-31 13:05:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0126|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0127|k = self.parse_starttag(i)
0128|[2024-08-31 13:10:03] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0129|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0130|k = self.parse_starttag(i)
0131|[2024-08-31 13:15:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0132|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0133|k = self.parse_starttag(i)
0134|[2024-08-31 13:20:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0135|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0136|k = self.parse_starttag(i)
0137|[2024-08-31 13:25:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0138|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0139|k = self.parse_starttag(i)
0140|[2024-08-31 13:30:03] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0141|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0142|k = self.parse_starttag(i)
0143|[2024-08-31 13:32:25] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0144|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0145|k = self.parse_starttag(i)
0146|[2024-08-31 13:47:18] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0147|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0148|k = self.parse_starttag(i)
0149|[2024-08-31 13:54:56.614] ERROR  : No device found
0150|[2024-08-31 13:55:25] ERROR  : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
0151|[2024-08-31 13:55:43.185] ERROR  : No device found
0152|[2024-08-31 13:56:12] ERROR  : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
0153|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0154|k = self.parse_starttag(i)
0155|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0156|k = self.parse_starttag(i)
0157|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0158|k = self.parse_starttag(i)
0159|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0160|k = self.parse_starttag(i)
0161|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0162|k = self.parse_starttag(i)
0163|[2024-08-31 14:17:34.064] ERROR  : No device found
0164|[2024-08-31 14:18:03] ERROR  : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
0165|[2024-08-31 14:20:04.219] ERROR  : No device found
0166|[2024-08-31 14:20:33] ERROR  : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
0167|[2024-08-31 14:20:35] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-08-31 14:20:02
0168|[2024-08-31 14:20:43] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-08-31 14:20:02
0169|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0170|k = self.parse_starttag(i)
0171|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0172|k = self.parse_starttag(i)
0173|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0174|k = self.parse_starttag(i)
0175|[2024-08-31 14:34:39] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-08-31 14:34:02
0176|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0177|k = self.parse_starttag(i)
0178|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0179|k = self.parse_starttag(i)
0180|[2024-08-31 14:45:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0181|/usr/lib/python3.9/html/parser.py:170: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0182|k = self.parse_starttag(i)
Quelque chose comme ça?
C’est un bon début :wink:
La page config du plugin et la page santé jeedom également.
Et avez-vous une clé enocean?
J’ai une box ATLAS Enocéan.
En fait il y avait un conflit avec mon Zigbee qui était mal configuré.
Tout semble fonctionner depuis lors.
Je me creuse la tête pour tuya :sweat_smile:
Merci pour vos retour (plus rapide que les miens). Je n’arrivais même plus à retrouver ce post :no_mouth:
