Daemon Zwave status - NOK
Bonsoir à tous,
Comme beaucoup j’ai suivi pas mal de post, mais mon demon ne veut rien savoir…
je ne sais plus quoi faire …
si j’installe ma VM de zéro et que j’ajoute les modules Zwave & enocean c’est bon, le daemon tourne,
mais dès que je remet un backup c’est mort, impossible de remettre en route les daemon…
j’ai suivi tout ce que j’ai trouvé, mais je ne sais plus quoi tenter ?
Help, ou alors une idée ?
Bonsoir.
Alors, :
…comme beaucoup
… pas mal de post
… tout suivi
Mais : pas d’information détaillées, pas de log, rien dans votre profil…
oui je debarque dsl quel logs vous faut’il exactement ?
dans le daemon.log je vois ça qui ressemble à un problem :slight_smile:
Jan 10 18:14:19 jeedom ModemManager[550]: <info>  Couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/usb2/2-1': not supported by any plugin
Jan 10 18:14:34 jeedom ModemManager[550]: <info>  [device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/usb2/2-2] creating modem with plugin 'Generic' and '1' ports
Jan 10 18:14:34 jeedom ModemManager[550]: <warn>  Could not grab port (tty/ttyACM0): 'Cannot add port 'tty/ttyACM0', unhandled serial type'
Jan 10 18:14:34 jeedom ModemManager[550]: <warn>  Couldn't create modem for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/usb2/2-2': Failed to find primary AT port
mais ce que je trouve bizarre c’est que avant le restore il marchait ??
sinon au pire je peux refaire de zéro une installation fraiche, prendre des print écran.
puis faire ma restauration et re faire des print écran ???
Si ça peut aider la recherche :slight_smile:
éventuellement me dire ce que je dois surveiller ?
Alors oui ça aussi je suis sur une 3.3.20 et quand j’installe de 0 c’est une 4.60, le restore ce fait sur cette dernière… peut être faut pas ?
Alors les besoins pour t’aider :
  • Page santé du plugin
  • Page de configuration du plugin
  • Log d’installation
  • Log du plugin en mode debug
C’est déjà un non début
Alors je viens de repartir de zero : là on voit bien que le daemon est bien run ok :slight_smile: https://prnt.sc/wkfljs
Alors 2 chose :
  • tu peux joindre une image directement sans passer par un site tiers
  • je te conseille de mettre le port en auto. Il arrive que l’usage de hub fasse changer le numéro de port au démarrage.
C’est surtout sur ce qui ne fonctionne pas qu’il faut des informations.
Et en vm, vous ne pouvez pas mapper la même clé sur différentes vm.
Pas fais attention que c’était sur une VM.
Quelle source d’ennuis !
c’est une VM mais c’était déjà une VM.
car aujourd’hui c’est pour centraliser tout ça.
les clé sont changées.
Alors voilà j’ai remis le backup et la ça tourne plus enfin les deamon …
et la c’est la santé, mais tout est lié au fait que le daemon ne tourne pas… :frowning:
log du plug-in je le trouve dans /var/log ?
Non, tous les log de Jeedom se trouve dans le menu analyse, logs.
Avez vous réinstallé les dépendances ?
Que dis la log des dépendances ?
Pourquoi restez vous dans une vielle version ?
Sur quel os êtes vous ?
Quel dis la page santé de Jeedom
Comment est configuré le plugin z-wave (tout)
ok pour les logs
Dépendances oui.
la log bhen je la voit pas dans analyses logs (celle pour dependance)
la mise à jour en version 4 j’ai pas de souci pour la faire s’il fait.
debian 10.6
Bon les gars grace à vous j’ai pu corriger les problèmes et jeedom et bien reparti ouf.
pare contre @Fabrice je ne vois pas vraiment comment le faire evoluer en version 4 ?
Vous n’avez pas de notification de mise à jours ?
Centre de mise à jour.
si si mais quand je le fait j’ai une erreur, et le core il propose pas la version 4 :confused:
Mettez déjà la version 3.3.54; vous verrez la magie ensuite :wink:
Vous êtes mystérieux depuis le début, vous annoncez avoir des erreurs, mais nous les voyons jamais.
Cliquez sur le bouton Update à gauche de la 1ere ligne.
- Si vous avez des erreurs, décrivez les et montrez-les.
Attention : Après, ces boutons serons déplacés dans les versions suivantes.
5 messages ont été fusionnés à un sujet existant : Plusieurs clé USB sur le controller USB2 VMM impossible!
