Petit soucis cet après-midi après l’ajout d’un miniR2 sonoff supplémentaire sur mon installation.
L’inclusion est bien passée mais dès que je clique sur la commande ON, le deamon plante et redémarre tout seul.
La commande ne passe pas.
[2023-11-05 15:41:46]ERROR : Erreur détectée !, Relance du démon
[2023-11-05 15:41:46]ERROR : Erreur rencontré : 403, Raison :Forbidden
[2023-11-05 15:42:53]ERROR : Erreur détectée !, Relance du démon
[2023-11-05 15:42:53]ERROR : Erreur rencontré : 403, Raison :Forbidden
[2023-11-05 15:52:37]DEBUG : ---------- Switch device 10017d8171 channel : 1 Action : on
[2023-11-05 15:52:37]DEBUG : Démarrage switch ...
[2023-11-05 15:52:37]DEBUG : -- Un seul channel.
[2023-11-05 15:52:37]DEBUG : ** Envoi de la commande au serveur : Device : 10017d8171 Apikey : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Channel : single Action : on
[2023-11-05 15:52:37]DEBUG : Commande pour 10017d8171 correctement Envoyé
[2023-11-05 15:52:37]DEBUG : [attribute_update] Device ID = 10017d8171 Nom = MINI TRENTE-QUATRE (Terrasse Cuisine)
[2023-11-05 15:52:37]DEBUG : INFO : on
[2023-11-05 15:52:37]ERROR : Erreur détectée !, Relance du démon
[2023-11-05 15:52:37]ERROR : Erreur rencontré : 403, Raison :Forbidden
[2023-11-05 15:52:37]DEBUG : [deamon_stop]PID = 30660
[2023-11-05 15:55:06]DEBUG : [deamon_cloud_start()] Port du localhost (Par défault = 80) = 80
[2023-11-05 15:55:06]INFO : Lancement du démon.
[2023-11-05 15:55:06]INFO : [deamon_cloud_start()] Démon ewejee lancé
[2023-11-05 15:55:06]INFO : Lancement du demon LAN
[2023-11-05 15:55:07]INFO : [deamon_LAN_start]Demon LAN lancé
Une idée du problème ? @Foulek57
La version du device est 3.7.6 pour info FW Name PSF-BD1-GL
Le device réagit très bien dans l’application mobile mais rien à faire sous jeedom.
Y a t il un nombre maxi de périphériques pour le plugin ?
Merci par avance si vous avez une solution.
