Bonjour suite à une verrouillage intempestif de mon robot WR165 E,j’ai du procéder à une reinitialisation usine du code pin via la procédure de la clé USB.
Depuis cette manip ,sauf fausse interprétation de mon part ,je n’arrive pas à avoir le retour des infos du serveur du constructeur. Le daemon « tourne en boucle » toutes les 5mn mais ne se synchronise pas sur le serveur .
Je suis avec le plugin version beta du 10/07/23 équivalent à la version stable du 31 aout .
Ci joint ma copie d’ecran santé de jeedom
et le debug du workslandroid_ daemon … ou une erreur fatale est détectée!
0436|[2023-10-05 16:20:06]INFO : Starting daemon
0437|[2023-10-05 16:20:06]INFO : Log level: debug
0438|[2023-10-05 16:20:06]DEBUG : Socket port : 55073
0439|[2023-10-05 16:20:06]DEBUG : PID file : /tmp/jeedom/worxLandroidS/daemon.pid
0440|[2023-10-05 16:20:06]DEBUG : Initializing connector...
0441|[2023-10-05 16:20:06]DEBUG : Initializing the API connector ...
0442|[2023-10-05 16:20:06]DEBUG : Getting logger ...
0443|[2023-10-05 16:20:06]DEBUG : Initializing EventHandler ...
0444|[2023-10-05 16:20:06]DEBUG : Authenticating xxx@yyyy.fr
0445|[2023-10-05 16:20:07]DEBUG : get token:{'token_type': 'Bearer', 'expires_in': 3600, 'access_token': 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.q4_-eVimsdG1q-1vYllNBh3Q_Y9uT_vDPFw9IWgzVjZN265kW1wlaPXb77eaHG_ldXVsfCENh1j6c_L7Y3sI55FiIln_eIhYX-yFO5_KkCOEIkGtT8csYT2jeRBlXklQlz7e1ytN9Yqgg1-DIYt_tRbgZjFHrtjl-bIwDhIFXrfkrPyar_MEg-1gO5FggV12Elda1vQNp4Y8QqtiRuFu5f_0FaGe8zK0EWAlxsCvHPfPrbD98jInreDqKqPERCsrNcYIo65KeIj_01azfFqw3A9GzDuZgxUlCIs2mGor-TrZlSYKGRjOn6o4dEIj2z5j50en6PpCk0SKsWoZ6UN71WPZFB5CQT_gn76Ei66edYIfXlMKZr23UhJXs9ILK4NiWaDH6n90CTTPe0wYUIHMMzTc2D9v4t0JuWBuwV5N03YioJkbb-NSCcHiTGxgiZMOjnAUc_mnFRXR7uNq8JBwu5Jfbs9KhRGhj73igQdb9xHFcn-kaW7C6QUhcfde3r0zzO7SqC_Fw_QStnWjFMJawl_7bL4ddfTBEq-OiFAFOqvcCjfhv643IXXjnJkB2NXFLjsQRiGYFH8M_GUL2Dmr1DWFPVxp5Ys_srPtmM1hcEDchXBtkfqMjcUcEF_vmASKlJhJ6c6ImY91knPc5fGHmsLKBrIpMaBZFyzvtagMayQ', 'refresh_token': 'def5020066b7506a34c47c86241ea3ee739611994fbdec9683ae05ad5393e0941aa74a47eada90c0959ec4fadd720320e398cc3af009fae4f70b4fbc1f4dd26dd18d9b7cfbc94fc869a7ac2df36b5acb6fa176ea5efd53ac3e811a85b329c7c28838a6ec88f40f4e224383a19be0c181558ea1a87d4b0f1412b120816d13ae784cd59cde185a807b2d7998bd7eb6c895aee98a868ef4e2cfedf402e04f020606616d16233e69df79c0bfc4fcfcb947218e2617bafd3c9b543cc71f9dfcec89d06a4a76f1885f37e32569ebe5359ad7877b84e7ee0dac3e5450729cc25f397ce05fa3da3b8f1ba4bc395c3d1bb637f699c4ed167dded4c55825e4b60f79dc85b709a8e24a5848979e6f2c33a8af96e3cecce4911fc95e9d137a07db54e37e3f0e93b4615083f0303afd73c0e729bf0668a0d03b0289a0a72a75bc7c38347dba79066ba002cdce20ecae25e98de7e1869838859bec6cdf92b50ac1fbf008f84eb977f7cea89ea8a8d801589c353079128cd8d0f3a158bdc64352292e305d0da44405d3965380723bad193b06e2e5f8dc3ba671a20455bfab7b00d4d19e770daf0993f94e410b72ed4dcaa75cc8f0262df1fa7f03aad819841ebe72d61545c4016b8e46517d1c996c649efb20c4ff762d6216b3255f28859430a5f32b7c5d431a9ee5c4711e23f973865e84fa980112793f25a03b19a03e57aeca359cc65f339f9f61175881587cd9de37ffdfb9b9627ea6473a0e467f7dbb4042d212b13883c005e60d49d17175983b7f98483b57088d5e3474e438c197d516682d8ac87e45c51a1097e28e6a36e83ae868b48b4ddea408767b3c2d94da657694c8a13fb6c67b5c0783131e855284'}
0446|[2023-10-05 16:20:07]INFO : Authentication successful
0447|[2023-10-05 16:20:07]DEBUG : Fetching basic API data
0448|[2023-10-05 16:20:07]ERROR : **Fatal error: Unknown format code 'f' for object of type 'str'() in /var/www/html/plugins/worxLandroidS/resources/worxLandroidSd.py on line 264**
0449|[2023-10-05 16:20:07]INFO : Shuting down
0450|[2023-10-05 16:20:07]DEBUG : Removing PID file /tmp/jeedom/worxLandroidS/daemon.pid
0451|[2023-10-05 16:20:07]DEBUG : Exit 0
0452|[2023-10-05 16:25:07]INFO : Starting daemon
0453|[2023-10-05 16:25:07]INFO : Log level: debug
0454|[2023-10-05 16:25:07]DEBUG : Socket port : 55073
0455|[2023-10-05 16:25:07]DEBUG : PID file : /tmp/jeedom/worxLandroidS/daemon.pid
0456|[2023-10-05 16:25:07]DEBUG : Initializing connector...
0457|[2023-10-05 16:25:07]DEBUG : Initializing the API connector ...
0458|[2023-10-05 16:25:07]DEBUG : Getting logger ...
0459|[2023-10-05 16:25:07]DEBUG : Initializing EventHandler ...
0460|[2023-10-05 16:25:07]DEBUG : Authenticating xxx@yyyy.fr
0461|[2023-10-05 16:25:07]DEBUG : get token:{'token_type': 'Bearer', 'expires_in': 3600, 'access_token': 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.n4N1Tyw5WN5Yu9Je_bj4O4A4onU_3iYC2-FHkADBG5D2WjIvBolATzt7tBA0SKbJsKq5ARs6FQB9lpUiKYGfz9oPpJeA4QD68dRTqrcMxg6mk0pkeMUWHLXmtNVhHUWEBv74P54lHgEfC_6kE9riG8z9jQZcB0Vhn_XZ0h3GKgMTnteyNYLMOwbXuq-26Vs68vkqWzCt6Qxsp6IjDD90lJ3FaLk_TTfMuivzTOuLMVGCiX_mVLbsDb8JK7gsigMiqFm_jcqwA5vuCO78AxJNRB_IrbiA3nZ0eyGNMxRPZCJn_FxZ4fdKlPYnPRMB5Q_ccg5igCzwCQFsMhfbk4v6H-tCZtfTTpwKi2KSsLgE1EllkkTSP-lFbfel7zpp5FIm42lZq8FJ1BC1xi3zf8FsFXTLCqE9keKLAd-velOvD9sG6mpaZA71mFYahKqaP0u-goriC9XPu7Md_aGAhbZgsXfdGfxp2-Fo3WG_8S54URBB6PEVL_A_E_tsqn74EBce0BpV1qxnwceKT64SK49BWCa2WtZaCdijmnh04Jgtp3D6zA73EZbc5CP8cI4ouVyOgkcwcjtXMg6GMB3A7uDtqRm9ZQrWMTNlE_XLdafQ_TXk8cD5DrEI04hMlIbyMAzeg8Nc5VzlioHbZGT-UZmJmVwyaLy6eWhm0ezSXLk3gBQ', 'refresh_token': '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'}
0462|[2023-10-05 16:25:07]INFO : Authentication successful
0463|[2023-10-05 16:25:07]DEBUG : Fetching basic API data
0464|[2023-10-05 16:25:08]ERROR : **Fatal error: Unknown format code 'f' for object of type 'str'() in /var/www/html/plugins/worxLandroidS/resources/worxLandroidSd.py on line 264**
0465|[2023-10-05 16:25:08]INFO : Shuting down
0466|[2023-10-05 16:25:08]DEBUG : Removing PID file /tmp/jeedom/worxLandroidS/daemon.pid
0467|[2023-10-05 16:25:08]DEBUG : Exit 0
0468|[2023-10-05 16:30:08]INFO : Starting daemon
0469|[2023-10-05 16:30:08]INFO : Log level: debug
0470|[2023-10-05 16:30:08]DEBUG : Socket port : 55073
0471|[2023-10-05 16:30:08]DEBUG : PID file : /tmp/jeedom/worxLandroidS/daemon.pid
0472|[2023-10-05 16:30:08]DEBUG : Initializing connector...
0473|[2023-10-05 16:30:08]DEBUG : Initializing the API connector ...
0474|[2023-10-05 16:30:08]DEBUG : Getting logger ...
0475|[2023-10-05 16:30:08]DEBUG : Initializing EventHandler ...
0476|[2023-10-05 16:30:08]DEBUG : Authenticating xxx@yyyy.fr
0477|[2023-10-05 16:30:09]DEBUG : get token:{'token_type': 'Bearer', 'expires_in': 3600, 'access_token': 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.X4GNBFt53zeOmAZj4Hz2VxW1kgBT-qkJzU5PdIgSyj2zXZxgmmPGdohWUiMLW8g8-MIC1qkJTJAZa5eNiM3I2ip-DCzNHEp8xsCeHk5Jpd2P1dHp9Q6i6Ph4mmTNAYL50Gw_N6kiP7rZ3_6_WLUdPx6ISyr0NiWkWCeEwMAaqiTbPLiNbfkESo9n8T6yG_8IGf46UX4YuVFJ31FWbMyL8MUpmsuznLATOkP5bdybz6aSKYqFBS7c5mJbu3owZjJwFy2bY1l3zLdn2ELg1CIls_pfwirNN8TR-76fvVRjuy39iLWe1Y_BVMjoXhmN-Rgnww5atzr9Y7f_Al0BlX2TbLYypl2uPAjQugJtUGrfYXKQFHzJv9WukUJO0MYQj2nAKll1qKLWb8H7tbjiy4-EZubi7bdTWBKaynbmUaYTttt9o0JBrQIaudaMYJrTHSGqyFFz3XpLzfZv7R41_XP4oY2hAWEUzPGACood4NCaXwLaxpxkTOqnp_awTiXufEPQpQd3PTR_CoTnpTbQewwLzSmYnUqvsH8VxELvqE4LIHQv_SPvZJxp57Y0aPFceGywYFWjworKeBUVjPYtMqd20BEX___yUYWVJz7LreXdVHXcAtjOAskM5xF_-IHAcHxqPHT0yvcOTkknbjtQqItitpFBcaOc7ELDdbMc4cMpp8E', 'refresh_token': 'def5020064aab3c25990e0da4db7de06ab21493fb079db29897eb9973e71e25ed1d7d8a2746e08a681832c0171ea221673ab6376b5b6baba5c9c4f0637eca2b97a98a8830d1b960d39f7ebab4fd8521b7ccacf3990f4f0759e0ccee516c1dde65dc91221f528e21ec6480fe7c5506f89745b7c819e60c4426e7c930378e0a5d65b0810c6cc583bdc2c8958052d254f3ed64a02e275ec3aba2c1db11aa6ded8696676ea19988ffbf4ed8eb9c5283435c476756da6d21211c198daf8c1608ef30d82b552ad807a15ba95e01590837831f58b57c51994f28281ab7abb67d2e99e50f9d020ce096f49c81b68cc5f631b9f6d8b9a848753696090f53e38d3379f1d1f1d05c0258ee45520622e2e4c273b203080a5b2538ca6a3fcdc7691545bbcd28461d71fde31b385dbf5d311b96cf607e74c65227a9d7cbf00fe2bdeb0b88bf751cdde0daeef71e5ed7efe4ef1ba20585d2588bc7ab0d21336b19705f84c3bf501c8c0fe5266e0ba934fc4916800c02f0dad3bdeadafcf0456a32877b7d1edc0652907f2ce629e97cb05348c0c6bd3e7a9d39b334384f1a37312c929a1ee7f21a681687cd530a085c4587fee17b4d6aeba882bb9afa595cee4f00557ff2e08fb14e8ed11bfbdf044b9509f488e2af588c94fb35b8cbd802f77335ee6716989f442542fbcd040d9bf2fa00ee2d1243ca89570db0bbc6e799243398885dcbea4ec6ca4a1ad16cefe88badc3f11a50ca124d3e4f04efa1c3241f7207404ef17a31dd7627fee5fb2696963d65d6258e94d7a94ce37687f44b819dc1472abf321758489097d46bd8a91244d0ac17ce2955e962e982c21dc2fe818bd72fc173c0b7dc13180b9dade291a2f'}
0478|[2023-10-05 16:30:09]INFO : Authentication successful
0479|[2023-10-05 16:30:09]DEBUG : Fetching basic API data
0480|[2023-10-05 16:30:09]ERROR : **Fatal error: Unknown format code 'f' for object of type 'str'() in /var/www/html/plugins/worxLandroidS/resources/worxLandroidSd.py on line 264**
0481|[2023-10-05 16:30:09]INFO : Shuting down
0482|[2023-10-05 16:30:09]DEBUG : Removing PID file /tmp/jeedom/worxLandroidS/daemon.pid
0483|[2023-10-05 16:30:09]DEBUG : Exit 0
0484|[2023-10-05 16:35:06]INFO : Starting daemon
0485|[2023-10-05 16:35:06]INFO : Log level: debug
0486|[2023-10-05 16:35:06]DEBUG : Socket port : 55073
0487|[2023-10-05 16:35:06]DEBUG : PID file : /tmp/jeedom/worxLandroidS/daemon.pid
0488|[2023-10-05 16:35:06]DEBUG : Initializing connector...
0489|[2023-10-05 16:35:06]DEBUG : Initializing the API connector ...
0490|[2023-10-05 16:35:06]DEBUG : Getting logger ...
0491|[2023-10-05 16:35:06]DEBUG : Initializing EventHandler ...
0492|[2023-10-05 16:35:06]DEBUG : Authenticating xxx@yyyy.fr
0493|[2023-10-05 16:35:06]DEBUG : get token:{'token_type': 'Bearer', 'expires_in': 3600, 'access_token': 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.q4I6sclXvX9SHC5ipeAYCSn6QgUtAjE9zBGpTuDl9nHwJ6sHwdzYONlgXmm3E9vsxn1KXCfkMz7MUnMwe_zqjazVgpchXJ8QIqK7PlBU_RBH9sPV6FwA1JTRNZOilbfhuDFrNXU0TQ0cmcvt4kMz23s_lrwmrTtd_p09FL-KAVcSv39l_bKSIPFR5WxzgcAuhS496lO0BPHCi0371sRW3_9ce5akg-orDB_ZZe6ssz3fapoqdtso59M4JiCBLwQZ1HQG7eN55RbRqPN3vNB0Zqqq66SVWL64sCjqCnLtLuiJG-Co0dx1wby8jOcHuk8-N7qSBjiRuRZL6AblgE8tbOxkckhgDZOb3ORaU4q637KSSocofxuiqO6juIeISm_XihpblqzhNuLD10vT9Lt-gt4oKujcBbbwQboJEfzkIfu4Fq0ehJi5jeaQBz4AREzDXap5se70AKwhqt3TUTr4f-cwAq6XLgweaLYcebVBhKV7RaYWyel-DaCcaazpSRScsoFI4KP2_hIbZIIkc3s7CHzIxvVNZ0hE27G38YZxnknO5SQz2L4qlRb8WEqGkGV5E-r2lV9H1VDva9be5FEATpSH1y7-_J85NogwSMiLTece5PEKqyJxosnP620N8KaOvrvB73BNKefJ-ml_PiktMMKLIvtaMMWzn1g-UaoAa0E', 'refresh_token': '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'}
0494|[2023-10-05 16:35:06]INFO : Authentication successful
0495|[2023-10-05 16:35:06]DEBUG : Fetching basic API data
0496|[2023-10-05 16:35:07]ERROR : **Fatal error: Unknown format code 'f' for object of type 'str'() in /var/www/html/plugins/worxLandroidS/resources/worxLandroidSd.py on line 264**
0497|[2023-10-05 16:35:07]INFO : Shuting down
0498|[2023-10-05 16:35:07]DEBUG : Removing PID file /tmp/jeedom/worxLandroidS/daemon.pid
0499|[2023-10-05 16:35:07]DEBUG : Exit 0```
d’avance merci pour votre aide
