Je n’arrive pas a faire repartir le Deamon de mon plugin Espeasy
Voici les logs de Espeasy :
0000|[2022-06-03 14:52:33]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0001|[2022-06-03 14:52:33]INFO : Arrêt du service espeasy
0002|[2022-06-03 14:52:33]INFO : Lancement du démon espeasy
0003|[2022-06-03 14:52:33]DEBUG : Lancement démon espeasy : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js 192.168.1.45 http://127.0.0.1:80/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=lGQDbZcqkPbegCA2DM7i7BMNbRASvV7m 100
0004|[2022-06-03 14:52:33]INFO : Démon espeasy lancé
0005|[2022-06-03 14:54:43]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0006|[2022-06-03 14:54:43]INFO : Arrêt du service espeasy
0007|[2022-06-03 14:54:43]INFO : Lancement du démon espeasy
0008|[2022-06-03 14:54:43]DEBUG : Lancement démon espeasy : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js 192.168.1.45 http://127.0.0.1:80/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=lGQDbZcqkPbegCA2DM7i7BMNbRASvV7m 100
0009|[2022-06-03 14:54:43]INFO : Démon espeasy lancé
Et les logs de Espeasy node
0000|node:internal/modules/cjs/loader:936
0001|throw err;
0002|^
0003|Error: Cannot find module 'request'
0004|Require stack:
0005|- /var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js
0006|at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
0007|at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
0008|at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
0009|at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
0010|at Object. (/var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js:3:15)
0011|at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
0012|at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
0013|at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
0014|at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
0015|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12) {
0016|code: 'MODULE_NOT_FOUND',
0017|requireStack: [ '/var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js' ]
0018|}
0019|node:internal/modules/cjs/loader:936
0020|throw err;
0021|^
0022|Error: Cannot find module 'request'
0023|Require stack:
0024|- /var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js
0025|at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
0026|at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
0027|at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
0028|at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
0029|at Object. (/var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js:3:15)
0030|at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
0031|at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
0032|at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
0033|at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
0034|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12) {
0035|code: 'MODULE_NOT_FOUND',
0036|requireStack: [ '/var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js' ]
0037|}
Je tourne sous docker et j’ai essayé de le redémarrer ou de restaurer a une date antérieur…
