J’ai installé le plugin Homewizard pour essayer un compteur HWE-KWH1 mais le daemon reste en NOK. Quand je le démarre, il passe en OK pour quelques secondes, puis repasse en NOK. J’ai alors installé la version beta (on sait jamais) mais j’ai le même résultat. J’ai déinstallé puis réinstallé le plugin et ses dépendances. Même résultat.
L’installation de Jeedom est toute neuve, spécialement pour ce plugin car ma Jeedom de prod est sous Buster.
Voici le log du daemon :
[27-09-2024 23:28:43] INFO : Démarrage démon HomeWizard...
[27-09-2024 23:28:43] DEBUG : urlJeedom = http://YYYYYYYYY/core/api/jeeApi.php
[27-09-2024 23:28:43] DEBUG : apiKey =XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[27-09-2024 23:28:43] DEBUG : serverPort = 48075
[27-09-2024 23:28:43] DEBUG : logLevel = debug
[27-09-2024 23:28:43] INFO : Démon prêt et à l'écoute sur 48075 !
[27-09-2024 23:28:43] INFO : Attente de la réception de la configuration...
[27-09-2024 23:28:43] INFO : Recu une configuration de jeedom :{"setting":"initConfig","value":{"pollingIntervals":{"HWE-P1":"0"}}}
[27-09-2024 23:28:43] DEBUG : Configuration des intervales de polling : {"HWE-P1":5000,"HWE-SKT":5000,"HWE-SKT_state":1000,"HWE-WTR":5000,"SDM230-wifi":5000,"SDM630-wifi":5000}
[27-09-2024 23:28:43] INFO : Configuration de : initConfig effectuée avec la valeur : {"pollingIntervals":{"HWE-P1":"0"}}
[27-09-2024 23:28:43] DEBUG : Découverte de : {
"ip": "ZZZZZZZZZZZ",
"hostname": "kwhmeter-1DCF62.local",
"fqdn": "kwhmeter-1DCF62._hwenergy._tcp.local",
"txt": {
"api_enabled": "1",
"path": "/api/v1",
"serial": "5c2faf1dcf62",
"product_type": "HWE-KWH1",
"product_name": "KWh Meter"
/var/www/html/plugins/HomeWizard/resources/HomeWizard.js:274
const basic = await conn[index].getBasicInformation();
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getBasicInformation')
at /var/www/html/plugins/HomeWizard/resources/HomeWizard.js:274:35
at EventEmitter.<anonymous> (/var/www/html/plugins/HomeWizard/resources/node_modules/homewizard-energy-api/dist/homewizard-energy-discovery.js:221:20)
at EventEmitter.emit (node:events:519:28)
at Socket.<anonymous> (/var/www/html/plugins/HomeWizard/resources/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43)
at Socket.emit (node:events:519:28)
at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:946:8)
Node.js v20.17.0
Je suis preneur de toute aide ![]()
Merci à tous par avance
Informations Jeedom
Core : 4.4.12 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : HomeWizard Energy
Version : 2024-09-18 01:07:15 (beta)
Statut Démon : Stoppé - (2024-09-27 23:25:02)
Informations complémentaires
== Jeedom 4.4.12 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/amd64/x86_64/64bits aka 'diy' avec nodeJS v20.17.0 et jsonrpc:enable et HomeWizard (beta) 2024-09-18 01:07:15 (avant:beta/2024-09-18 01:07:15)
