J’ai découvert que j’avais un PB avec Alexaapi, démon à l’arret . Il retombre quelques secondes après sa relance
Si j’utilise une commande alexaapi dans un scénario alexa parle et me dit qu’il n’est pas connecté, mais je peux commander l’écho dot (je n’en n’ai qu’un) avec l’appli IOS: volume, station de radio.
étant en version stable, j’ai essayé de charger la version beta puis de recharger la version stable sans résultat .
Ayant finalement lu qu’en Jeedom 4.4.X il faut etre en beta, je suis repassé et resté en beta.
changement !! en cliquant sur généré la cookie la fenètre habituelle s’ouvre, login plus code de sécurité .
La fenetre affiche ensuite:
mais ensuite la congig indique que le cooki ea été récupèré
log cookie en debug
{Cookie} ║ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── INFO
{Cookie} ║ │ Récupération d'un nouveau Cookie Amazon INFO
{Cookie} ║ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── INFO
[HPM] Proxy created: !/cookie-success -> https://alexa.amazon.com
[HPM] Proxy rewrite rule created: "^/www.amazon.com" ~> ""
[HPM] Proxy rewrite rule created: "^/alexa.amazon.com" ~> ""
{Proxy} ║ │ OK ! Proxy-Server en écoute sur le port 3457
alexaapi
alexaapi.txt (14,7 Ko)
dépendances
== 21/09/2024 00:16:59 == Installation des dépendances de alexaapi
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [1sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [3sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [1sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Vérification Version NodeJS actuelle : Aucune : Correction...
[ 29% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [1sec] : [ OK ]
[ 30% ] : Installation de NodeJS 18...
Utilisation du dépot officiel
[Vérification Version NodeJS après install : v18.20.4 : [ OK ]
[Vérification Version NPM : 10.7.0 : [ OK ]
[Vérification Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [ OK ]
[ 34% ] : Installation de NodeJS 18 : [16sec] : [ OK ]
[ 35% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage ancien modules...
[ 69% ] : Nettoyage ancien modules : [0sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
[ 99% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [17sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie [39sec]
santé:
le démon retombe toujours mis à par tou supprimer et réinstaller je ne sais pas ttrop quoi faire
Merci du coup de main
