Cycles de délestage
Bonjour @frixo
J’utilise depuis quelques temps le plugin Délestage Frixo en mode intelligent.
Je reçois les informations de la puissance apparente instantanée via un LiXee branché sur mon compteur Linky. Il y a donc un délai d’une à deux minutes entre les modifications de puissance et la réception par Jeedom de l’information.
En regardant les logs, je m’aperçois que suite à un délestage, la nouvelle puissance n’a pas encore eu le temps d’être mise à jour dans Jeedom que le plugin lance déjà un nouveau cycle de délestage et coupe donc d’autres chauffages alors qu’en patientant un peu ce ne serait pas nécessaire.
Est-ce qu’il serait possible de rajouter une variable dans la configuration avancée pour ajouter un délai avant de lancer un nouveau cycle de délestage ?
Je mets des logs pour illustrer ce dont je parle. Comme tu peux le voir, le plugin fini par tout couper alors que le premier délestage de 5000W était largement suffisant pour revenir sous la limite. :
[2025-12-26 00:30:50][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] Puissance consommée constatée : 2610W
[2025-12-26 00:30:50][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]save listener
[2025-12-26 00:30:51][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]save listener
[2025-12-26 00:30:51][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] Puissance consommée constatée : 9870W
[2025-12-26 00:30:51][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2025-12-26 00:31:43][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] Puissance consommée constatée : 9870W
[2025-12-26 00:31:44][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]save listener
[2025-12-26 00:31:44][INFO] : [Maison][Délestage chauffage] dépassement du seuil paramétré !9870W > 9500W
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]executeSmart Nombre de Thermostat dans la conf : 7
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > id 69
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > id 63
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > id 68
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > id 65
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > id 64
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > id 66
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > id 67
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]__
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > Analyse du Thermostat id 69
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]      > executeSmart Thermostat found ! Etat : Chauffage
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] :    > calcul :0
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > Analyse du Thermostat id 63
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]      > executeSmart Thermostat found ! Etat : Arrêté
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > Analyse du Thermostat id 68
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > Analyse du Thermostat id 65
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > Analyse du Thermostat id 64
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] :    > calcul :0.4
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > Analyse du Thermostat id 66
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > Analyse du Thermostat id 67
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] :    > calcul :0.3
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] Tableau calcul delestage {"69":0,"65":0,"64":0.3999999999999986,"67":0.3000000000000007}
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > Recherche de la puissance max du thermostat à délester  - id : 69
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > 69 -  power 5000W
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]       > Thermpostat To Stop trouvé -> power 5000
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > 63 -  power 1250W
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > 68 -  power 500W
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > 65 -  power 1500W
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > 64 -  power 1500W
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > 66 -  power 1500W
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > 67 -  power 1000W
[2025-12-26 00:31:46][INFO] : [Maison][Délestage chauffage] Délestage du Thermostat : 69 : Chauffage séjour    puissance de l'équipement : 5000W   état : ON
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]save listener
[2025-12-26 00:31:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   DEBUG : count stoppedThermostats  1
[2025-12-26 00:31:47][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > Ordre de Suspension du thermostat envoyé au plugin Thermostat
[2025-12-26 00:31:47][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] Liste des thermostats délestés (1) : Chauffage séjour
[2025-12-26 00:31:47][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] Suite au délestage : Ancienne Puissance (suppérieur au seuil):9870W et désormais nouvelle Puissance:4870W
[2025-12-26 00:31:48][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]save listener
[2025-12-26 00:31:50][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] Puissance consommée constatée : 9870W
[2025-12-26 00:31:50][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2025-12-26 00:31:51][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] Puissance consommée constatée : 9960W
[2025-12-26 00:31:51][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2025-12-26 00:32:43][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] Puissance consommée constatée : 9960W
[2025-12-26 00:32:44][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]save listener
[2025-12-26 00:32:44][INFO] : [Maison][Délestage chauffage] dépassement du seuil paramétré !9960W > 9500W
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]executeSmart Nombre de Thermostat dans la conf : 7
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > id 69
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > id 63
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > id 68
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > id 65
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > id 64
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > id 66
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > id 67
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]__
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > Analyse du Thermostat id 69
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]      > executeSmart Thermostat found ! Etat : Suspendu
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > Analyse du Thermostat id 63
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]      > executeSmart Thermostat found ! Etat : Arrêté
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > Analyse du Thermostat id 68
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > Analyse du Thermostat id 65
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > Analyse du Thermostat id 64
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]      > executeSmart Thermostat found ! Etat : Chauffage
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] :    > calcul :0.4
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > Analyse du Thermostat id 66
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > Analyse du Thermostat id 67
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] :    > calcul :0.3
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] Tableau calcul delestage {"64":0.3999999999999986,"67":0.3000000000000007}
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > Recherche de la puissance max du thermostat à délester  - id : 67
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > 69 -  power 5000W
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > 63 -  power 1250W
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > 68 -  power 500W
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > 65 -  power 1500W
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > 64 -  power 1500W
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > 66 -  power 1500W
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > 67 -  power 1000W
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]       > Thermpostat To Stop trouvé -> power 1000
[2025-12-26 00:32:46][INFO] : [Maison][Délestage chauffage] Délestage du Thermostat : 67 : Chauffage SdB étage    puissance de l'équipement : 1000W   état : ON
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]save listener
[2025-12-26 00:32:46][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   DEBUG : count stoppedThermostats  2
[2025-12-26 00:32:47][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > Ordre de Suspension du thermostat envoyé au plugin Thermostat
[2025-12-26 00:32:47][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] Liste des thermostats délestés (2) : Chauffage séjour,Chauffage SdB étage
[2025-12-26 00:32:47][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] Suite au délestage : Ancienne Puissance (suppérieur au seuil):9960W et désormais nouvelle Puissance:8960W
[2025-12-26 00:32:47][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]save listener
[2025-12-26 00:32:51][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] Puissance consommée constatée : 4840W
[2025-12-26 00:32:51][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
[2025-12-26 00:33:04][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] Puissance consommée constatée : 4840W
[2025-12-26 00:33:04][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]save listener
[2025-12-26 00:33:04][INFO] : [Maison][Délestage chauffage] est repassé en dessous du seuil (4840W < 9500W), réactivation des appareils délestés !
[2025-12-26 00:33:04][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]stopSmart Nombre de Thermostat délesté dans la conf : 2
[2025-12-26 00:33:04][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > id 69
[2025-12-26 00:33:04][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > id 67
[2025-12-26 00:33:04][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]__
[2025-12-26 00:33:04][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] stopSmart Thermostat:69
[2025-12-26 00:33:04][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > calcul :0
[2025-12-26 00:33:04][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] stopSmart Thermostat:67
[2025-12-26 00:33:04][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > calcul :0.3
[2025-12-26 00:33:04][INFO] : [Maison][Délestage chauffage] Réactivation du thermostat 67 en pause ! (Il a été paramétré dans l'onglet "Configuration avancé" un "Délai avant réactivation en mins" de 5min , hors ce délais n'est pas encore passé !
[2025-12-26 00:33:04][INFO] : [Maison][Délestage chauffage] Réactivation du thermostat 69 en pause ! (Il a été paramétré dans l'onglet "Configuration avancé" un "Délai avant réactivation en mins" de 5min , hors ce délais n'est pas encore passé !
[2025-12-26 00:33:24][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] Puissance consommée constatée : 4840W
[2025-12-26 00:33:24][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]save listener
[2025-12-26 00:33:24][INFO] : [Maison][Délestage chauffage] est repassé en dessous du seuil (4840W < 9500W), réactivation des appareils délestés !
[2025-12-26 00:33:24][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]stopSmart Nombre de Thermostat délesté dans la conf : 2
[2025-12-26 00:33:24][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > id 69
[2025-12-26 00:33:24][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > id 67
[2025-12-26 00:33:24][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]__
[2025-12-26 00:33:24][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] stopSmart Thermostat:69
[2025-12-26 00:33:24][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > calcul :0
[2025-12-26 00:33:24][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage] stopSmart Thermostat:67
[2025-12-26 00:33:24][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]   > calcul :0.3
[2025-12-26 00:33:24][INFO] : [Maison][Délestage chauffage] Réactivation du thermostat 67 en pause ! (Il a été paramétré dans l'onglet "Configuration avancé" un "Délai avant réactivation en mins" de 5min , hors ce délais n'est pas encore passé !
[2025-12-26 00:33:24][INFO] : [Maison][Délestage chauffage] Réactivation du thermostat 69 en pause ! (Il a été paramétré dans l'onglet "Configuration avancé" un "Délai avant réactivation en mins" de 5min , hors ce délais n'est pas encore passé !
[2025-12-26 00:33:24][DEBUG] : [Maison][Délestage chauffage]    > EXIT : Relevé trop rapide, en attente d'un nouveau relevé (Délais de relevé paramétré à : 10 s)
Je profite de ce sujet pour faire une suggestion sur le paramètre « Attendre combien de relevés pour valider une impossibilité de délestage (et déclencher les actions associées) » :
Est-ce qu’un délai en minute ne serait pas plus pertinent qu’un nombre de relevé ? En effet, dans le cas de mon LiXee, les relevés ne sont pas régulier, par exemple il n’envoie rien si il n’y a pas de modification. On pourrait donc en théorie avoir 10 secondes comme 10 minutes entre deux relevés.
Merci pour tout ce que tu as fait pour ce plugin et merci d’avance pour ta réponse.
Frixo n’intervient plus sur ce forum, il est parti chez HA.
Il avait repris en son temps le plugin energy créé par l’équipe jeedom, mais maintenant plus personne ne le maintien, ce qui est bien dommage, je ne trouve pas l’équivalent dans le plugin suivi-conso.
Eric
Bonjour, Tu as le plugin officiel plugin-delestage
Pour moi, il fait le taff.
Thierry
J’ai pas super bien suivi l’affaire vu que moi je déleste à la main avec des scénarios mais le plugin-delestage_frixo a justement été crée par Frixo parce que plusieurs personnes, dont Frixo, avait pas mal de problèmes avec l’officiel.
Il avait essayé d’apporter des corrections en pagaille mais je crois que ce n’était pas trop suivi par l’équipe Jeedom, il a donc finalement tout réécrit dans un nouveau plugin.
Je pense que suivant la façon ou le mode dont on utilise l’officiel alors ça fonctionne comme il faut … ou pas
Moi le plugin officiel ne fonctionne pas du tout, c’est en cherchant des explications que j’ai découvert le fork de frixo. Il marche bien, mais dommage qu’il ne soit plus maintenu.
Ok pour l’info
