CustomTemp/SliderButton - le widget ne disparait pas quand on masque la commande associée
Bonjour à tous et en particulier @Salvialf !
En effet j’écris au sujet du très bon widget SliderButton.
Sauf erreur de ma part, lorsqu’on masque la commande associée au bouton, on s’attendrait à ce que le bouton disparaisse, mais il n’en est rien.
On cas d’utilisation : lorsque ma chaudière est éteinte, j’ai un scénario qui vient masquer les infos de la chaudière sur mes design, et aussi je souhaiterais masquer mes commandes de thermostat qui s’affichent avec ce widget.
Qqn peut-il confirmer que quand on décoche « Visible » de l commande associée, le widget ne dispariat pas ?
Et l’étape d’après serait de patcher le code si c’est bien confirmé ?
Merci beaucoup
Salviaf n’est pas intervenu avec ce pseudo depuis plus d’un an.
OK merci… Faudrait que je fouille dans le code pour fixer ça du coup, ou alors que je passe sur un autre widget suivi qui fait le même job.
Tu en connais d’autres par hasard ?
Les miens ressemblent à ça :
