Alors si tu as suivi toutes les béta les unes derrières les autres, cela ne m’étonne qu’à moitié. A l’époque des béta, j’ajoutais et je modifiais des commandes au fil du développement, sans gérer les changements (normal en béta, ce ne serait plus la même chose maintenant que le plugin est en stable).
Les deux premières choses à faire :
relancer un scan, ca met à jour les équipements avec les dernières mises à jour des commandes (non existantes seulement !)
aller dans la conf de l’équipement où il manque ces commandes et appuyer sur le bouton « Sauvegarder », là aussi ca recrée les commandes qui manquent si jamais (non existantes là aussi)…
Si tu as la possibilité (sous entendu, pas trop de scénarios programmés avec), je te conseillerais bien de supprimer les équipements du plugin, redémarrer le démon, et les redétecter via un scan, là tu aurais toutes les bonnes commandes, et c’est la méthode la plus propre !
Car là il t’en manque pas mal d’après ta capture d’écran, des commandes
Si tu as déjà trop de scénarios programmés, tu as une alternative (moins propre mais qui fonctionne aussi) : tu « delete » les commandes une à une dans chaque équipement, celles dont tu te sers pas dans les scénarios, donc un maximum, et ensuite tu fais deux fois « Sauvegarder » (la 2ème pour redétecter les commandes manquantes)
On va commencer comme ca, dis moi si un de ces scénarios a permit de rétablir les commandes manquantes.
