Je post pour savoir si parmi vous certains ont les mêmes messages que moi qui se focalisent sur ce plugin.
2021-05-28 03:30:30 viessmann Erreur sur la fonction cron30 du plugin : cURL Error # 28: Operation timed out after 15000 milliseconds with 179901 bytes received
2021-05-27 03:30:36 viessmann Erreur sur la fonction cron30 du plugin : cURL Error # 28: Operation timed out after 15001 milliseconds with 147133 bytes received
2021-05-27 03:00:32 viessmann Erreur sur la fonction cron30 du plugin : cURL Error # 28: Operation timed out after 15000 milliseconds with 97990 bytes received
2021-05-27 02:30:07 viessmann Error during authentication process. Please review your username/password
2021-05-26 12:30:24 viessmann Erreur sur la fonction cron30 du plugin : cURL Error # 28: Operation timed out after 15001 milliseconds with 0 bytes received
2021-05-26 03:30:33 viessmann Erreur sur la fonction cron30 du plugin : cURL Error # 28: Operation timed out after 15000 milliseconds with 147141 bytes received
2021-05-26 03:00:35 viessmann Erreur sur la fonction cron30 du plugin : cURL Error # 28: Operation timed out after 15000 milliseconds with 81606 bytes received
2021-05-25 03:30:36 viessmann Erreur sur la fonction cron30 du plugin : cURL Error # 28: Operation timed out after 15000 milliseconds with 163517 bytes received
Comme on peut le voir, c'est toujours à la même période entre 3h et 4h et en gros c'est tous les jours.
Mais c'est le seul plugin qui rencontre ce type de soucis (et je dois dire que j'en ai pas mal)
Tout ça respire d'un problème de bande passante sur mon lien internet mais comme je n'ai pas trouvé qui pourrait capter celle ci à ces heures, je me demandais si j'étais le seul. J'aurais bientôt la fibre, je verrais donc si cette théorie sur la bande passante tient.
Merci d'avance,
