J’ai des erreurs sur le plugin Renault ZE (peut-être depuis le passage en v4.4)
ci dessous l’erreur présente dans les log cron_execution
0000|PHP Warning: curl_errno(): supplied resource is not a valid cURL handle resource in /var/www/html/plugins/ze/core/class/ze.class.php on line 611
pas de log sur le plugin même en activant le niveau debug
Mais pourtant le plugin semble mettre à jour les infos du véhicules
Peut-être un axe de recherche : J’ai vu que l’API key écrite en dur dans le code ne correspond pas à celle de servers.wiredProd.target visible sur l’URL définit dans CURLOPT_URL
Merci par avance pour votre aide
