Je cherche une solution pour faire un cumul journalier de la pluie
Que à minuit tous les jours la valeur de la pluie de dernière 24h s’additionne dans une variable.
Le problème c’est que le pluggin remonte pluie h-24 mais c’est glissant
Je sui bloqué je voit pas comment faire
Chaque heure le plugin donne le cumul h-24 ? Donc à 10h aujourd’hui il affiche le cumul de pluie entre hier 10h et aujourd’hui 10h ?
Si je regarde la doc il semble y avoir aussi le cumul de la dernière heure.
Il me semble plus simple de partir de là et donc chaque heure (ou déclenchement sur ce cumul 1h) faire tourner le scénario pour ajouter ce cumul 1h à la variable qui totalise le cumul global.
Donc j’ai crée la variable CUMULPLUIE
Aprés je fait un scénario :
BLOC ACTION
variable(CUMULPLUIE) + … dans Bloc ACTION impossible de récup l’info de mon pluviomètre
Comme tu as une variable glissante, il suffit de prendre la valeur de cette commande 1* par jour a 23:59 et la placer dans une commande virtuel.
Tu auras la quantité de pluie par jour.
Tu peux faire la même chose avec celle par heure et faire un scénario toute les heures 59
