Bonjour, est-il possible de créer une nouvelle commande en dehors de celles générées automatiquement et via la configuration de celle-ci d’exploiter les données déjà présentes par calcul ? Cela ne semble pas fonctionner (par exemple pour une simple moyenne de température).
Désolé pour le délai de réponse, ton message était passé à l’as dans ma surveillance du forum !
Ce n’est pas possible directement dans les équipements du plugin, et c’est voulu :
Le plugin ne remplit que les commandes qui correspondent à une variable renvoyée par la chaudière. Une commande que tu ajouterais ne recevrait jamais de valeur, et sa formule ne serait jamais calculée.
Ces commandes peuvent aussi être supprimées quand le plugin régénère les commandes de l’équipement, par exemple si tu passes du mode standard au mode expert, ou lors d’une mide à jour du plugin.
Le champ de calcul d’une commande info ne sert qu’à transformer la valeur de cette commande (#value# * 2, un arrondi, etc.). Il ne peut pas combiner plusieurs données de commandes différentes.
Pour ce type de « manipulation » de données multiples, voire depuis plusieurs sources, je te recommande d’utiliser le plugin Virtuel, gratuit et officiel. Il est fait exactement pour ça :
Installe Virtuel depuis le Market, puis crée un équipement, par exemple « Calculs chaudière ».
Dans l’onglet Commandes, clique sur Ajouter une info virtuelle et choisis le sous-type Numérique.
Dans le champ Valeur, ajoute ta formule à partir des commandes MyOkoTouch ou autres, que tu peux choisir directement avec le bouton de sélection de commande classique:
ou averageBetween(#…#, today 00:00, now) pour la moyenne depuis minuit.
Indique l’unité (°C), coche Historiser si tu veux pouvoir sortir des courbes, puis sauvegarde ton Virtuel.
La commande virtuelle est recalculée dès qu’une des commandes de la formule change de valeur. Tu peux aussi régler une auto actualisation (cron) dans la configuration de l’équipement virtuel, pour qu’il recalcule à intervalle fixe.
Autre solution, pour des calculs plus complexes : créer un scénario déclenché par la commande source, ou programmé, qui calcule la valeur et l’écrit dans une info virtuelle, ou dans une variable par exemple.
L’avantage de ces deux solutions :
tes calculs ne dépendent pas de MyOkoTouch. Ils continueront de fonctionner après une mise à jour du plugin ou une régénération des commandes.
tu peux mixer dans tes calculs des données qui viennent de plusieurs plugins ou équipements différents, selon tes besoins.
tu peux gérer des calculs conditionnels via le chemin « Scenario »
