Bonjour à tous.
Je viens de découvrir ce qui ressemble à une boite de Lego magique.
Je précise que je suis dans le chauffage, et que toutes les solutions que j’ai pu trouvé m’ont semblé affreusement verrouillées et laissant peu de possibilité de concevoir l’architecture dont je rêve.
Description de l’objectif :
- Une centrale ou un PC avec le(les) programmes de pilotage
- Un interface utilisateur en mode graphique
- Monitoring des consommations en temps réel
- Monitoring des températures par sonde (extérieur/intérieures)
- ON/Off des alimentations des radiateurs via radio relais interfacés sur le système
- Contacts feuillures pour détecter les ouvertures de fenêtres/portes, afin de couper le chauffage des pièces concernée.
- Scripts de fonctionnement (Température souhaitée selon heure, la pièce, etc…)
L’objectif étant de définir une config optimisée et modulaire
Je dois commencer par recenser les différentes briques avant de mettre les mains dans le cambouis.
J’ajoute, bien que ce soit un peu prématuré, n’avoir pas d’opposition de principe à rémunérer un consultant maitrisant les morceaux et l’interfaçage.
Merci d’avance de vos contributions et conseils
Greensilander
