Je débute et j’avance doucement dans ma découverte de Jeedom.
Grace au plugin WIDGET et à son mode création facile, j’ai pu créer des widgets que j’ai ensuite associé à mes différents équipements. Je l’ai fait assez facilement pour le Dashboard, je patauge encore un peu pour avoir la duplicité sur l’interface mobile…
En revanche, je n’arrive pas à créer/associer un widget pour un scénario. Je dois rater quelque chose, une étape ou je ne sais pas quoi, mais je n’y parviens pas. N’ayant pas trouvé de tutos spécifique, je post donc ce sujet. Quelqu’un peut-il me donner les quelques étapes à suivre SVP ?
Bonjour @DamDam44,
Tu devrais créer un virtuel pour contrôler ton scénario. Une commande action pour lancer le scénario par exemple, des commandes infos pour remonter éventuellement des valeurs de variables.
Ensuite à ton virtuel tu appliques tes widgets.
Très simple
Cdt.
Si tu es en V4, tu dois IMPÉRATIVEMENT supprimer le plugin Widget.
Il ne fonctionne qu’en V3.
En V4, on utilise l’outil Widget et rien d’autre.
Le fait de créer un virtuel et de le visualiser via un Widget n’a rien à voir.
