Créer un Slider NSPanel Ecran Nextion
Bonjour ,
J’ai un NSpanel flashé sous Tasmota , ( Ecran Nextion )
J’ai crée mon propre affichage Nextion ( avec Nextion Editor) pour mes infos de température, commande lampe avec retour d’info si lampe allumée ou pas .
J’ai crée 3 boutons sur l’écran Nextion avec éclairage 50% , 75% et 100%.
Je pilote mes spots Govee par ces commande sous Jmqtt , pas de soucis ça fonctionne.
Je voudrais remplacer les 3 commandes par un slider 0 à 100%
Le slider est crée sur le Nextion , j’ai aussi ajouté un n0 pour vérifier que la variation était bien effective de 0 à 100% = ok sur l’écran .
Là où ça deviens moins simple c’est le retour vers Jeedom .
Je n’arrive pas à recevoir l’info de la variation en valeur numérique de 0 à 100.
Dans le slider j’ai essayé différente combinaison avec la valeur en Hex et print , ou prints , ou prinths .
Pas de retour soit sous Jmqtt ni avec MQTT Explorer .
( mes commande individuelle 50,75, et 100 = ok)
Je n’arrive pas à trouver la syntaxe exacte dans Nextion editor pour créer mon retour de valeur 0 à 100 d’un slider vers Jeedom .
Y a t -il des sécialistes des écrans Nextion qui pourrai me donner une piste ou une solution ?
