Je suis en V4
Ok alors attention au ancien Widget , créé avec le plugin « widget » qui n’a plus lieu d’être …
Donc ta cde On dans la case Paramétres Aucune tu choisi Status 1 et en dessous tu mets 1 dans valeur de l'information
tu fais presque pareil sur le Off mais en mettant 0 dans valeur d'information
Il faut qu’il « pointe » sur le Status1
En partant de ton dernier screen, moi je ferais cela:
Sous les nom des commande ON/OFF a la place d’aucune je mettrais statut1
Ensuite éventuellement la case valeur sous les commandes ON et OFF j’ajouterai 1 pour ON et 0 pour OFF
Faudrait déjà savoir quel widget ?
J’ai fait ça
C’est ok, mais ça me dit pas ce qu’il y a dans le code du widget ?
C’est bon ça fonctionne en combinant les conseils de @Doubledom et de @iPapy ça fonctionne.
Je vais publier l’ensemble des screenshot pour ceux qui seraient intéressés.
Un grand merci à @Doubledom pour avoir pris beaucoup de temps à me répondre et à @iPapy pour la brique manquante.
Mon Cher ami @Doubledom, je suis d’accord avec tois que la construction de widget est archaïque plutot style V3, mais ca marche encore en effet c’est permis mes premiere widget, quand a mon jeedom,il ya 2 le premier est 4 stable et le second est beta 4.1.19. je n’ai pas connu la V3 car a l’epoque je ne avais pas de jeedom.
très cordialement
Je disais cela car apparemment @Feliperennes ne sait pas le code de ce « widget », ni ou il est ?
Voir menu widget
N’oublie pas de solutionner le post en choisissant a mon avis une des réponses de @Doubledom
Effectivement je ne vois pas de quoi tu parles
Peux-tu m’expliquer que je paraisse moins bête la prochaine fois
Je vais le faire après avoir publié une solution propre pour que des débutants comme moi puisse comprendre rapidement comment faire.
Récapitulatif des échanges et solution
Jeedom 4.1.18 sur FreeBox Delta
Problématique : créer un widget ON OFF sur un équipement DIO fonctionnant en 433 MHz et sans retour d’état, quelque chose comme ça :
Tout d’abord l’équipement après inclusion :
Ensuite le virtuel :
Enfin le widget :
Un grand merci à tous ceux qui ont consacré un peu de leur temps pour m’aider ![]()
