Merci @olive
J’utilise un RFlink mais je suppose que c’est la même chose.
Pour le reste si tu peux me donner un peu plus d’explications (je suis débutant).
J’ai créé un virtuel comme ça :
Lorsque je teste dans le virtuel je peux sans problème utiliser les commandes ON OFF, j’ai créé 2 infos virtuelles pour le ON et le OFF (le test donne bien 1 ou 0) mais tout ça ne remonte pas au Widget
attention au chemin des image sur ton instal en remplacant les miens.
quand tu cliques sur l’image elle change mais en meme temps elle envoi l’instruction de allumer ou étendre ta prise.
cordialement
Meci @nak
Oui ça je sais faire mais comme je n’ai pas le retour d’état des mes prises DIO (433 Mhz) l’affichage des plug ne change pas, donc si j’envoie une commande ON je reste sur un plug éteint et je ne peux pas envoyer une commande OFF.
Ce que je cherche c’est comment remonter un état virtuel dans Jeedom quand je lance une commande ON ou OFF alors que la prise connectée ne renvoie rien.
Ci-Joint l’affichage ON chez moi
et celui de Off
ou alors je n’ai pas bien compris ton besoin , si non il ya une possibilité d’ajouter une led qui change de vert au rouge si tu le souhait
Cordialement
Donc , ne met qu’un état pour tes prises .(pas de ON1 et OFF 1)
Remplace par un seul (Etat) .
Comme sur le « rfxcom » , les btx sont les états des prises ( qui se mettent à jour si reçoivent code de la Tlcde) ou si on force leurs états avec les cde On et Off respectivement avec 1 pour On et 0 pour Off.
Tu dois le voir sur l’info de @ajja17orange
Edit
Il ne faut pas travailler sur le « virtuel » de ta prise , mais sur sa cde réelle .
[2021-01-31 18:16:17][INFO] : Exécution de la commande [Cuisine][Cafetière][ON]
[2021-01-31 18:16:20][INFO] : Exécution de la commande [Cuisine][Cafetière][OFF]
Donc tu dois faire la sélection de ton widget sur cette configuration, soit directement avec « roue crantée » soit dans ton virtuel ( avec un seul état) du Status1 [cocher visible]
Quand je clique sur le plug la prise bascule en ON
Par contre le plug ne change pas ( alors qu’un autre devrait s’afficher) et un nouveau clic ne fait pas basculer sur OFF
