Création virtuel résumé, erreur MYSQL
Bonjour, j’utilise les virtuels de résumé crée depuis configuration, mais pour certains commer par exemple la luminosité, j’ai une erreur MYSQL lorsque je clique sur « Créer Virtuel ». Comment je peux faire pour corriger cette erreur et mettre à jour mes virtuels « résumé » existant ? merci
[MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '476-Luminosité' for key 'unique' : INSERT INTO `cmd` SET `id` = :id, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `eqType` = :eqType, `name` = :name, `order` = :order, `type` = :type, `subType` = :subType, `eqLogic_id` = :eqLogic_id, `isHistorized` = :isHistorized, `unite` = :unite, `configuration` = :configuration, `template` = :template, `display` = :display, `value` = :value, `isVisible` = :isVisible, `alert` = :alert
C’est certainement parce que vous avez déjà un équipement portant ce nom dans l’objet (la pièce) en question.
Donc si votre résumé se nomme « luminosité » vous avez probablement un autre équipement (de n’importe quel plugin) portant ce nom.
Merci, j’ai trouvé ou il y avait une autre cmd « luminosité ». Merci
