Création JEEDOM 4.1 sous Synology VM : tutoriel?
Je viens d’installer JEEDOM 4.1 à partir de l’ISO Debian + 4.1.20 publiée par l’équipe qui réalise cette compile (merci à eux).
Tout semble fonctionner correctement, visiblement quelques messages d’erreurs qui passent fugitivement lors de l’installation (Debian).
Tout semble s’être correctement passé.
Lorsque je me « connecte » au VM, j’ai un message d’avertissement Jeedom et je passe après identification en ligne de commande (unix) avec un prompt $
Ou puis-je trouvé ce qu’il me faut (m’est possible de faire ensuite) ?
Est-ce qu’il existe un tutoriel ou une information détaillée pour la suite ?
Avez-vous des informations conseils à me donner ?
Avec mes remerciements anticipés.
Bertrand.
Synology DS220+ DSM 7.0
VM 4 Go de RAM - 100 GO de HD - USB3.0 - Clavier Fr et démarrage avec VM
ISO images.jeedom.com/x86-64/jeedom-debian-buster-amd64-4.1.20.iso) 2021-03-02 06:44 1.0G
Cordialement.
As-tu essayé avec le navigateur de ton PC de te connecter à ta machine Jeedom http://ip_de_ta-VM ?
Une fois connecté via l’interface web, tu pourras aller sur le market (via la gestion des plugin) et installer les plugin pour tes équipements.
Tu pourras aussi installer les plugins « Météo » et « Virtuel » pour te faire la main avant d’utiliser tes équipements.
Vos réponses me confirme que j’ai sans doute oublié une étape.
Je ne pense pas que mon instance dispose d’une adresse IP.
J’ai vu sur un fil « Jeedom sur Synology 218+ - #17 par patdalsace » la nécessité d’installer « synology guest tools » en complément pour l’adresse IP.
Je vais essayé ce soir.
Cordialement.
Bertrand.
J’ai installé Jeedom sur une instance VM avec l’ISO contenant la 4.1 et débian.
Je n’ai pas d’adresse IP sur la VM Jeedom dans Virtual machine Manager !
Le « connect » me bascule toujours sur l’accueil Jeedom en mode de commande !
La connexion avec les utilisateurs par défaut fonctionne avec jeedom et root.
J’ai bien retrouvé l’adresse IP de la VM Jeedom en analysant mon réseau .
En l’ouvrant sous Firefox, j’ai bien la mire graphique de connexion jeedom.
Mais la connexion ne fonctionne pas ni avec jeedom ni root !
Quel est le PB et comment faire pour s’identifier ?
Cordialement.
Bertrand.
Bonjour.
Je répond à ma question.
La lecture d ela documentation de démmarage indique les identifiants mot de passe : admin, admin
Cela fonctionne.
Mais la route me semble longue pour arriver à un résultat.
En avant pour le pluging « knx » !!!
Cordialement.
Bertrand.
Bertrand.
bonjour, j’ai suivi le tuto trouvé sur le net de maison et domotique, pas de soucis jusqu’à la fin , mais en dernier j’ai eu :
pour la post installation etape10:
no crontab for root
./install.sh:298:./install.sh:usemod: not found
./install.sh:300:./install.sh:visudo:not found
ne peut permetttre à jeedom d’utiliser sudo - Annulation
j’ai rien fait de plus en attendant d’en savoir plus, si quelqu’un en sait plus
