Je ne sais pas si c’est possible, c’est pour ça que je demande votre aide.
Je suis sur le design pour la commande des volets roulants, j’ai donc mes boutons monter/arret/descendre et un visuel de l’état de mon volet, une fois l’action finit.
Madame souhaite cependant savoir immédiatement si la commande a bien lieu (sinon il faut attendre la fin de fermeture totale pour mise à jour de l’état).
Sur mon équipement, j’ai pu observer qu’une info change pour me préciser l’état.
Pour une question d’esthétisme, je souhaite que cette info se reflète sur le bouton de commande.
Je souhaiterais mettre l’image avec la flèche de monter grise quand l’info donne la valeur « close » ou « stop » et mettre la flèche en vert quand la valeur donne « open ».
J’essai déja de comprendre
Actuellement tu a un widget pour la commande (montée descente stop), est-ce un widget code ? c’est le widget du plugin ?
Tu as aussi une visu (Etat du volet), celui-ci est donc binaire ?
De quel état il s’agit ? l’état qui reflète quel bouton a été actionné ou comme le widget du volet ?
Pour monter descendre et arret, il s’agit d’un equipement que j’ai créer à partir de Jmqll (module shelly 2.5).
Pour l’état du volet, je l’ai mi sen numerique afin de faire varier mon image par rapport a la position du volet (un palier tout les 10%) et ca fonctionne nickel.
Pour l’état dont je parle, il s’agit (je suppose) de l’action en cours, il a 3 états, close / open / stop. Ce dernier est obtenu par commande a partir de même equipement que les actions d’ouverture et de l’état su volet.
C’est donc un widget code ? si oui c’est donc une commande liste ou slider ?
Ok, ne possèdent pas de shelly, j’en déduit que tu as un retour d’état entre 0% et 100%.
Est-ce que cet état change une fois que le cycle demandé est atteins ?
Ex : demande de fermeture → cet info passe a close → une fois le volet fermé cette valeur change.
Il s’agit de 3 commandes actions avec une image pour chaque.
Exactement
Oui, l’état « open » n’est présent que lorsque le volet s’ouvre et inversement pour le « close ». Dès que l’action est terminée, on a un retour en état sur « stop ».
Tu pourrais remonter l’info conso du shelly ce qui permet de valider l’action par l’info puissance.
Des tests que j’ai pu faire, l’info puissance n’a pas une actualisation direct, même à l’arrêt il m’arrive d’avoir une puissance affiché.
Donc pour répondre… oui c’est possible, il faudra lier tes commandes action au statuts. puis appliquer un widget code sur tes commandes.
Tu perdra certainement en esthétique, car pour rendre un effet grisé que sur les flèches, il faudra certainement réadapter le widget en sorte d’icones.
Du coup, j’ai les images qui se modifient par rapport à l’état, mais pas l’action associée !
Du coup, j’ai trouvé une astuce qui me va pour le moment ^^, j’ai repris mes commandes existantes de l’équipement, et j’y ai associé une image de même taille que chaque bouton avec une image transparente !
Sur mon design, j’ai superposé les deux, et mis en zone 2 la commande et en zone 1 les boutons.
Et voilà ce que ca donne !
A l’arrêt :
En ouverture :
En fermeture :
Je n’ai plus qu’à bien reprendre les couleurs pour en faire un bouton bien uni, et le tour est joué.
Merci pour ton aide, ça ma permis de trouver une solution et de trouver de nouvelle fonction dans mes débuts à Jeedom
