Création de commande impossible
Je souhaiterais intégrer mon roborock S8 sur le plugin mais lorsque j’ajoute le périphérique après détection automatique aucune commande ne se créer. Le périphérique se crée automatiquement en type générique, je remplace le type par roborock je resynchronise les commandes mais rien ne se passe.
Auriez vous des suggestions?
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.18 (master)
DNS Jeedom Atlas : non
Plugin : Mi Robot
Version : 2024-09-17 14:26:52 (stable)
Informations complémentaires
Version OS : debian 10.10
Version PHP : 7.3.29-1~deb10u1
Version CLI : []
Roborock S8 Pro Ultra [25] :
   Model : roborock.vacuum.a70
   Type : roborockvacuum
Robot aspirateur [23] :
   Model : roborock.vacuum.s5
   Type : genericmiot
Voici le log debug:
2024-10-11 10:30:05] DEBUG  : ============================ MISE A JOUR DE LA COMMANDE ============================
[2024-10-11 10:30:05] DEBUG  : Génération des commandes depuis le fichier de configuration : /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../conf/genericmiot.json
[2024-10-11 10:30:05] DEBUG  : Exécution de la commande avec [genericmiot] => sudo  /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty genericmiot --ip 192.168.1.43 --token 694d584535364c385238393936735536 status  >&1 2>/var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../data/exec/error_23.txt
[2024-10-11 10:30:07] DEBUG  : Résultat de la commande : null
[2024-10-11 10:31:02] DEBUG  : ============================ MISE A JOUR DE LA COMMANDE ============================
[2024-10-11 10:31:02] DEBUG  : Génération des commandes depuis le fichier de configuration : /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../conf/roborockvacuum.json
[2024-10-11 10:31:02] DEBUG  : Exécution de la commande avec [roborockvacuum] => sudo  /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty roborockvacuum --ip 192.168.1.25 --token 61685a4e4f63514d50726a3744755149 status  >&1 2>/var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../data/exec/error_25.txt
[2024-10-11 10:31:04] DEBUG  : Résultat de la commande : null
[2024-10-11 10:31:04] DEBUG  : ============================ MISE A JOUR DE LA COMMANDE ============================
[2024-10-11 10:31:04] DEBUG  : Génération des commandes depuis le fichier de configuration : /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../conf/genericmiot.json
[2024-10-11 10:31:04] DEBUG  : Exécution de la commande avec [genericmiot] => sudo  /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty genericmiot --ip 192.168.1.43 --token 694d584535364c385238393936735536 status  >&1 2>/var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../data/exec/error_23.txt
[2024-10-11 10:31:06] DEBUG  : Résultat de la commande : null
[2024-10-11 10:32:02] DEBUG  : ============================ MISE A JOUR DE LA COMMANDE ============================
[2024-10-11 10:32:02] DEBUG  : Génération des commandes depuis le fichier de configuration : /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../conf/roborockvacuum.json
[2024-10-11 10:32:02] DEBUG  : Exécution de la commande avec [roborockvacuum] => sudo  /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty roborockvacuum --ip 192.168.1.25 --token 61685a4e4f63514d50726a3744755149 status  >&1 2>/var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../data/exec/error_25.txt
[2024-10-11 10:32:04] DEBUG  : Résultat de la commande : null
[2024-10-11 10:32:04] DEBUG  : ============================ MISE A JOUR DE LA COMMANDE ============================
[2024-10-11 10:32:04] DEBUG  : Génération des commandes depuis le fichier de configuration : /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../conf/genericmiot.json
[2024-10-11 10:32:04] DEBUG  : Exécution de la commande avec [genericmiot] => sudo  /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty genericmiot --ip 192.168.1.43 --token 694d584535364c385238393936735536 status  >&1 2>/var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../data/exec/error_23.txt
[2024-10-11 10:32:06] DEBUG  : Résultat de la commande : null
Merci d’avance.
