Creation cookie : Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l’adresse 169.254.193.173:3457
Bonjour je viens d’installer le plugin Alexa API mais impossible de créer le cookie depuis 3 jours et malgré mes multiples essais de différents navigateurs … Le site de la petite pop up amazon ne réponds pas… Que faire ?
j’ai tenté le reboot du jeedom comme indiqué sur un autre post. Mais ca ne change rien
Salut, c’est ton ip qui est fausse 169.254.193.173
quelle est l’adresse de ton jeedom en local ?
Vérifie ta configuration réseau de Jeedom
En effet j’ai tenté l’install depuis l’exterieur. Donc si je passe en local « Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l’adresse 192.168.10.22:3457 » J’en deduis qu’il va falloir que je vois pour ouvrir le port 3457 … Cela dit en local je ne vois pas pourquoi il serait bloqué, j’ai une conf de box standard… Je vais chercher merci
regarde la config de jeedom, tu as quoi dans l’ip :
192.168.10.22
mais je ne vois pas ou ouvrir le port
tu n’as pas à le toucher, c’est le plugin qui s’occupe de tout. Tu dois générer le cookies (la première fois) sur le poste, mais pas à distance. donc tu dois avoir 192.168.10.22:3457 qui s’affiche comme adresse quand ça ouvre le popup
yep c’est bien ce qu’il se passe mais mon jeedom V3 refuse ce port je viens de le tester en // d’une machine linux sur le meme réseau. Je ne sais pas encore pourquoi et quoi vérifier mais je vais le faire :wink:
EDIT : c’est peut etre le service du plugin qui n’ecoute pas ? Je peux regarder des logs ?
la génération du cookies, c’est qu’une fois, plus besoin ensuite, c’est le plugin qui l’actualise. Donc kill ton autre process sur le port et génrère ton cookies, après tu seras tranquille
j’ai fait un netstat -a | grep 3457 mais je n’ai pas de process qui utilise ce port sur le raspberry
J’ai des erreurs dans les logs sinon mais c’est peut etre parce que mon cookie est KO
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/initCookie.js:1
(function (exports, require, module, __filename, __dirname) { let Alexa = require(’./lib/alexa-remote’);
SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
at Module._compile (module.js:387:25)
at Object.Module._extensions…js (module.js:422:10)
at Module.load (module.js:357:32)
at Function.Module._load (module.js:314:12)
at Function.Module.runMain (module.js:447:10)
at startup (node.js:148:18)
at node.js:405:3
je n’ai pas pb de version de node.js avec mon Jeedom V3?
node – version
v5.12.0
EDIT : non suis passe en 6.5.1 ca ne change rien
Bonjour @fotoweb
Le plug-in installe nodejs 12 comme tout plugin jeedom doit faire. Tu ne dois absolument pas modifier ta version nodejs à la main, si tu l’as fait, je te conseil de repartir sur un système propre.
Tu es sur stretch ou buster ?
Et en effet, tu DOIS être en interne pour faire créer le cookie !
je suis en debian 8.0. Ca fait un bail que je fait du jeedom ^^
Je vais tout casser à upgrader la version debian la non???
Bon voila j’ai upgradé Debian en 9.11 mais c’est pareil :frowning:
Tu as bien fait de passer en 9, la 8 n’est officiellement plus supportée ce 1 er juillet.(mais tant qu’à faire, autant passer en 10 :-P) Tu as mis à jour ou bien installé la 9 et restauré ?
Non pas pareil puisque tu as node 12 maintenant ? Vide tes logs, Recommence depuis le début et renvoi tes logs stp (en les plaçant dans les bloc code pour plus de lisibilité stp)
Le port 3457 n’est ouvert que brièvement au moment où tu cliques sur « générer le cookie » normal donc que tu ne le vois pas en permanence ouvert avec ton netstat !
je suis avec un raspberry PI3 (sur carte SD qui fonctionne depuis au moins 5 ans sans corruption) ca va passer debian 10 dessus, c’est pas trop gourmand ?
Non raspbian 10 est sorti depuis quelque temps deja
dac je vais voir pour passer en 10 alors
voila ca fonctionne cookie créé. Je suis donc passé d’un jeedom V3 Jessie vers un V4 Buster a l’occasion … Ca a l’air de bien fonctionner pour l’instant ^^
impec, tu fermeras stp ce sujet si tout est bon ?
