Merci pour ce plugins.
J’allume le matin en automatique ma Télé, ça marche nickel,
mais si le soir j’ai laisser le volume fort le matin j’ai le même volume et risque de réveiller toute la maison. On pourrait avoir une commande du style :
volume = 5
merci d’avance
Bonjour @lorigane,
Cette commande n’existe pas dans le protocole utilisé pour contrôler les TV Android (tu ne peux envoyer que des « bouton (volume + par ex.) » ou bien le nom d’une appli à lancer, donc via ce plugin, ce n’est pas possible. (c’est pas faute de le vouloir, c’est juste que ce n’est pas dispo donc pas possible
Par contre, tu peux le faire en installant un autre de mes plugins (qui complète TVRemote, ou l’inverse au choix lol) : plugin-ttscast, qui lui contrôle le chromecast présent dans ta TV Android, et là tu as une commande Volume Set qui va répondre à ton besoin, car cela permet le contrôle du volume de la TV directement ![]()
Voici un exemple de scénario utilisant cette commande sur une TV :
Bonne journée,
TiTidom.
merci de ta réponse.
Je vais tester.
Nickel ca fonctionne
merci
Ce n’est pas la solution mais juste la confirmation que la solution donnée fonctionne.
Sympa…
