Merci a tous.
Effectivement ca peu être interessant et éviter ce prendre la tête…
Merci a tous.
Je tente l’insall de letsencrypt avec le tuto jeedom ( tuto )
et voila ce que j’obtient :
J’ai tous suivis jusqu’à la commande :
=> /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto --apache --email email@domaine.com -d domaine.com
Pouvez vous m’aider ?
Indépendamment du tuto utilisé est-ce que les ports 443 ET 80 sont bien ouverts et redirigés vers Jeedom ?
Avec certbot c’est beaucoup plus simple.
oui ils sont tous les 2 ouvert…
Je vai tester avec Certbot
quelle méthode utilise ce tuto → Domoblog
Lequel des 2 privilégier ?
si tu lis page 3 c’est certbot
J’avance dans le tuto Domoblog…
Petit soucis…
Il me dit que Snap core est déjà Installé… alors que je ne vois pas comment il pourrait l’être, et que le fichier certoot exist déjà…
J’ai pourtant suivie tout le tuto du début, ou il fallait révoquer le certificat, et ca m’a noté que certot n’était pas installé… Je ne comprend pas…
Suivez uniquement la doc officielle de certbot: https://certbot.eff.org/
Bon… ok… du coup pour repartir propre je fais quoi ? car j’ai commencé une Install via DOMOBLOG…
Sinon pour suivre le tuto, je sélectionne Runing « APACHE"on"DEBIAN 10 » ? je suis sur Rasbian10
Oui pache sur debian 10
le tuto officiel est le même que sur DOMOBLOG.
Par contre même soucis :
si ca existe déjà quel est le problème? passez à la suite
C’est bon c’est installer via DOMOBLOG
Un message a été scindé en un nouveau sujet : SSL Failed to renew certificate
