Crash Plugin blea clé Sena UD100 raspberry 3
Si encore une chose qu’avez vous comme alim pour le pi4 , je dois acheter séparément.
Bonjour.
Le top :
https://www.kubii.fr/alimentations/2953-alimentation-argonone-pi-4-3272496301504.html
Je n’ai pas celle-ci, j’ai celle d’un kit vendu sur Amazon, celle en lien en bien meilleure.
Tant qu’on y est, je vous conseille fortement un boîtier passif, sans ventilateur :
iUniker Raspberry Pi 4 Boîtier, Boîtier pour Raspberry Pi 4 B avec dissipateur de chaleur, Boîtier en métal avec radiateur Coque Raspberry Pi sans ventilateur pour Raspberry Pi 4B https://amzn.eu/d/d6wSvzS
J’en suis pleinement satisfait.
temperature du pi4 ?
Avec ce boîtier c’est 44°c en moyenne sur l’année.
N’a que très rarement été à 50°c avec la canicule.
Sans ventilateur…c’est idéal pour ce type de machine.
ok merci , mon pi3 est a 48° avec un ventilo.
DD
C’est pour cela que je conseille fortement l’usage de ce type de boîtier passif.
J’en ai 3, je peux témoigner de leur efficacité :grin:
Yes je confirme pour le boitier fanless.
Pour moi un akasa gem pro
:ok_hand:
Même resultat.
Bonsoir Fabrice
Bon finalement j’ai suivi tes conseils j’ai réinstallé debian en 32 bits , je termine la perso.
je te dirai si c’est plus stable.
Didier
Bonsoir Fabrice
bon et bien tout ce travail pour rien , pas plus d’une demie heure après la finalisation du passage en 32 bits , perte des capteurs nut anormalement …
donc idem qu’avant !!
suis decu !!
Didier
Bonsoir.
Il ne faut pas être déçus, il fallait le faire, c’est surtout pour ce qui vous ai arrivé, la perte de l’ensemble des ports USB, n’allez pas trop vite en conclusion, n’oubliez pas cela.
Vos nut, ils on bien l’ensemble des réglages par défaut ?
Pas de refrech forcé pour AUCUN de vos périphériques blea ?
L’alimentation a t’elle été remplacée par une plus puissante ?
Que donne les logs dmesg ?
Le support d’installation de Buster, c’est quoi ?
Merci de répondre à l’ensemble des pistes.
Bonjour Fabrice
les nuts sont neufs , les 3 se comportent de la même manière , cote configuration elle est par defaut pas de refresh force coté Nuts , pour le plugin config par defaut scan passif. Le port est sur le HCI0 cle SENA , le fichier Config.txt est modifié pour disabler le bluetooth interne.
L’alimentation a été remplacée par la ref que tu m’a donné.
le support est une carte SD Sandisk ultra class 10 .
Les logs : beaucoup de ligne debugfs listant les fichiers du répertoire hci0 comme déjà présent !
je ne sais pas si les dépendance peuvent se reintaller a chaque plantage ou a chaque tentative de redemarrage du plugin…
 debugfs: File 'auth_payload_timeout' in directory 'hci0' already present!
[50361.003607] debugfs: File 'force_no_mitm' in directory 'hci0' already present!
[50361.003623] debugfs: File 'quirk_strict_duplicate_filter' in directory 'hci0' already present!
hciconfig - a donne bien la cle SENA :
BD Address: 00:01:95:77:9C:4C  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
        UP RUNNING
        RX bytes:524838 acl:0 sco:0 events:27771 errors:0
        TX bytes:330956 acl:0 sco:0 commands:27660 errors:0
[bluetooth]# show
No default controller available
A ce moment la soit reboot ou arracher la cle sena et la remettre :
[bluetooth]# show
[NEW] Controller 00:01:95:77:9C:4C rasp00 [default]
[CHG] Controller 00:01:95:77:9C:4C Powered: yes
[CHG] Controller 00:01:95:77:9C:4C Alias: rasp00
[CHG] Controller 00:01:95:77:9C:4C UUIDs: 00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Controller 00:01:95:77:9C:4C UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Controller 00:01:95:77:9C:4C UUIDs: 00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Controller 00:01:95:77:9C:4C UUIDs: 0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Controller 00:01:95:77:9C:4C UUIDs: 00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[CHG] Controller 00:01:95:77:9C:4C Pairable: yes
Il y a peut être un équipement Bluetooth dans la maison qui gène.
Je passe le plugin en debug pour les logs.
Merci pour ton aide
Fabrice ,
j’ai les messages juste apres le plantage :
Broadcast message from root@rasp00 (somewhere) (Thu Aug  4 09:24:46 2022):
Communications restored with UPS jeedom UPS_IDEN
dmesg
[57221.744761] usb usb1-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[57221.744812] usb 1-1: USB disconnect, device number 47
[57221.744833] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 48
[57221.745878] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 6
[57221.745915] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: unregister 'smsc95xx' usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet
[57221.746331] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Down
[57221.746369] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Failed to read reg index 0x00000114: -19
[57221.746386] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Error reading MII_ACCESS
[57221.746402] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: __smsc95xx_mdio_read: MII is busy
[57221.746454] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Failed to read reg index 0x00000114: -19
[57221.746470] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Error reading MII_ACCESS
[57221.746487] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: __smsc95xx_mdio_read: MII is busy
[57221.746530] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[57221.806661] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 56
[57221.807451] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 4
[57221.818036] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 50
[57221.818064] usb 1-1.3.1: USB disconnect, device number 51
[57221.818835] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 3
[57221.818946] usb 1-1.3.1: failed to send control message: -19
[57221.824139] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[57221.824273] ch341 1-1.3.1:1.0: device disconnected
[57221.829008] usb 1-1.3.2: USB disconnect, device number 53
[57221.829812] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 1
[57221.829897] ftdi_sio ttyUSB1: error from flowcontrol urb
[57221.834859] ftdi_sio ttyUSB1: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB1
[57221.834948] ftdi_sio 1-1.3.2:1.0: device disconnected
[57221.845693] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 55
[57221.855045] option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2
[57221.855186] option 1-1.4:1.0: device disconnected
[57221.857330] option1 ttyUSB3: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB3
[57221.857460] option 1-1.4:1.1: device disconnected
[57221.860790] option1 ttyUSB4: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB4
[57221.860910] option 1-1.4:1.2: device disconnected
[57221.863028] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 52
[57222.094840] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001501
[57222.304662] usb 1-1: new high-speed USB device number 57 using dwc_otg
[57222.305248] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[57222.544822] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
[57222.544836] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[57222.547576] hub 1-1:1.0: USB hub found
[57222.547963] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[57222.864607] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 58 using dwc_otg
[57222.995077] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
[57222.995097] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[57222.998309] smsc95xx v2.0.0
[57223.069189] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:c4:3d:97
[57223.364610] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 59 using dwc_otg
[57223.504510] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001, bcdDevice=82.41
[57223.504598] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[57223.508867] Bluetooth: hci0: unexpected event for opcode 0x0000
[57223.604638] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 60 using dwc_otg
[57223.649873] Bluetooth: hci0: unexpected event for opcode 0x0c03
[57223.653794] Bluetooth: hci0: unexpected event for opcode 0x1001
[57223.736946] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610, bcdDevice=92.26
[57223.736963] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[57223.736971] usb 1-1.3: Product: USB2.0 Hub
[57223.736979] usb 1-1.3: Manufacturer: GenesysLogic
[57223.737686] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
[57223.737968] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
[57224.026275] SMSC LAN8700 usb-001:058:01: attached PHY driver [SMSC LAN8700] (mii_bus:phy_addr=usb-001:058:01, irq=POLL)
[57224.026548] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[57224.035790] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Down
[57224.054691] usb 1-1.3.1: new full-speed USB device number 61 using dwc_otg
[57224.187544] usb 1-1.3.1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.64
[57224.187562] usb 1-1.3.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[57224.187571] usb 1-1.3.1: Product: USB Serial
[57224.188421] ch341 1-1.3.1:1.0: ch341-uart converter detected
[57224.190422] usb 1-1.3.1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
[57224.234823] debugfs: File 'dut_mode' in directory 'hci0' already present!
[57224.294582] usb 1-1.5: new low-speed USB device number 62 using dwc_otg
Didier
Pour moi, le problème ne vient pas de Jeedom à ce moment, mais plutôt du Raspberry.
Pouvez-vous tester avec une autre carte MicroSD (neuve).
Il y a beaucoup trop de message dans le journal.
A titre d’exemple, le log dmesg de mon Raspberry (redémarré le 23 juillet) n’ai plus aucun message 30 secondes après avoir redémarré.
Le votre, montre plusieurs problèmes. Débranchez ce que vous avez en USB, 1 à 1, le temps d’observer ce qui se passe, pour voir si le problème disparait.
Le chiffre présent sur la partie gauche des logs, indique un temps en secondes depuis le redémarrage de votre machine.
Fabrice ,
j’y avais pensé l’install 32 bits a été faite sur une carte sd neuve.
pour les logs si on enlève les messages relatifs au redemarrage du plugin bea il n’y a pas grd chose mais tout est les usb.
ok bonne idée je vais déconnecter un à un les ports usb en désactivant les plugins associés
DD
Possedez vous un hub 4xUSB et si oui lequel ?
Oui, c’est le dlink, 7 ports je crois. Il est dans le tutoriel de ma signature.
Cela ne doit pas être utile de désactiver les plugins. Le problème c’est vous est visible dans le journal de l’os.
Vous avez des déconnexion USB, même la carte réseau (sur ce type de machine, la carte réseau est en réalisé câblée sur le contrôleur USB).
Quand j’utilisais mon pi3b comme Jeedom, je n’avais pas de hub. Un disque SSD msata, un rfxcom, une clé Sena ud100g3 et le zstick z-wave.
En principe, il ne devrait rien avoir dans dmesg après le démarrage complet.
Rien a voir, mais je viens de me rendre compte que j’ai aussi : under voltage depuis quelque temps (alimentation trop faible ou hs ou périphérique qui consomme de trop, pourtant je n’ai qu’un SSD msata et le hub sur le pi4b).
les messages de fichiers déjà présents dans le repertoire hci0 c’est le plugin bea qui qd il crash tente de reinstaller les fichiers , donc le désactiver empêche cela.
Mon besoin usb :
Rfxcom, cle Zigbee branchee sur le hub alimenté, cle huawei (sms), onduleur UPC, sena.
Testez en inversant des périphériques USB.
Testez aussi en en retirant un pour 24 heure, etc…
ca va etre difficile car il y a de la personnalisation derrière.
y a t il plusieurs type de cle SENA :
voici ma ref
UD100 Dongle USB Bluetooth longue portée UD100-G03 achetée sur Lextronic .
Est ce bon pour toi ?
Oui, pour moi c’est bon.
C’est simple en fait, celle qui est compatible est visible dans blea, pas les autres.
Sans cette clé, avec le bluetooth interne, y a t’il des problèmes ?
Quel personnalisation pour l’inversement des clés ? Juste des changement de port sur le plugin, c’est tout ?
