Depuis l’installation du plugin, j’ai des crash du Webserver Airzone Cloud cela est probablement dû aux nombre de requêtes que Jeedom va envoyer.
J’ai crée un scénario qui va contrôler si mes panneaux photovoltaïques produisent + de 2500W alors on allume les 4 zones de la maison si nous sommes sur une journée rouge. (Je fais cela car j’ai un contrat tempo EDF.)
Le plugin va donc requêter 4 fois par minutes. Ça fonctionne parfaitement, mais au bout de 30 minutes j’ai le message d’erreur suivant :
[2023-03-02 13:54:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][airzone_salon][Action systeme] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.14:3000/api/v1/hvac cURL error : Connection timed out after 2000 milliseconds
[2023-03-02 13:54:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][airzone_adam][Action systeme] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.14:3000/api/v1/hvac cURL error : Failed to connect to 192.168.1.14 port 3000: No route to host
[2023-03-02 13:54:17][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][airzone_emma][Action systeme] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.14:3000/api/v1/hvac cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
[2023-03-02 13:54:22][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][airzone_parents][Action systeme] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.14:3000/api/v1/hvac cURL error : Failed to connect to 192.168.1.14 port 3000: No route to host
Avez-vous le même problème ? Pensez-vous qu’il est possible de faire une requête qui discute avec les 4 zones en une seule fois pour réduire le nombre ?
Je suis en version 3.42 du Webserver Cloud Airzone, je viens de m’apercevoir en rédigeant ce post qu’une nouvelle version est disponible. J’ai lancé la mise à jour pour voir si ça fonctionne mieux.
Je confirme que j’ai le même soucis j’ai 5 zones et ça fait 2 fois que le serveur crash (je requête toutes les 5 min).
Ca doit être lié vu le nombre d’informations a récupérer.
Je discute avec le dev pour corriger les bugs et aussi voir si on peut ‹ alleger › les requêtes.
Soit espacer soit récup par le cloud.
A creuser.
Le plugin vient d’etre modifié en beta pour normalement eviter les crashs du webserver
N’hesitez pas à remonter si y’en a chez qui ca continue à poser soucis (ca tourne depuis 4 jours sans aucun problème chez moi)
Pour resumer les modifs, le plugin va desormais espacer les requetes entre chaque zones la ou avant ca requetais tout d’une seule fois (ce temps est à 10 secondes par defaut mais peut etre ajusté si vous voulez)
Egalement lorsqu’on accède à un équipement pour voir la config, il n’y a plus de requetes automatique vers le webserver, un nouveau bouton a été ajouté pour faire la requete a la main.
Denière chose et non des moindres il n’y a pas plus de disparitions des commandes et config des zones.
Tout cela n’aurait pas été possible sans le support de @Sekiro, un grand merci à lui pour son aide et sa réactivité.
Installé depuis maintenant au moins 10j et tout est Ok
Merci à tous pour ces corrections tant attendues
Parfait !!!
Petite info, j’ai basculé mon webserver en ethernet au lieu du wifi, je peux constater que le boitier est beaucoup costaud via à vis des requetes repetées de jeedom (meme plus aucun message d’erreur d’une requete qui pouvait ne pas aboutir sur une journée avec l’erreur hvac). Je pense que leur module wifi n’est pas trop fait pour requeter trop souvent (d’où l’espacement des requêtes).
Je reviens après un bon moment et le problème est toujours présent de mon côté.
Je suis toujours en WiFi, j’ai défini la récurrence des requêtes sur « Daily » et pourtant j’ai toujours le message d’erreur suivant : « Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.14:3000/api/v1/hvac cURL error : Connection timed out after 2000 milliseconds »
Le plugin est en version Bêta.
Hello
As tu déjà mis a jour le webserver en 4.03 ?
Qu’as tu mis comme temps dans le plugin « Temps attente entre interrogation zones » moi c’est sur 10.
Honte sur moi, j’étais certain que c’était fait … Je vous tiens au courant.
