Crash demon
Depuis ce matin 11h30, sans aucune raison (n’étant pas à la maison en plus), j’ai ces cresh du demon et plus de connexion:
[2022-03-03 11:10:02]ERROR : Daemon crash with following error: Failed to listen on "tcp://0.0.0.0:8090": Address already in use
[2022-03-03 11:15:02]ERROR : Daemon crash with following error: Failed to listen on "tcp://0.0.0.0:8090": Address already in use
[2022-03-03 11:20:01]ERROR : Daemon crash with following error: Failed to listen on "tcp://0.0.0.0:8090": Address already in use
[2022-03-03 11:25:02]ERROR : Daemon crash with following error: Failed to listen on "tcp://0.0.0.0:8090": Address already in use
[2022-03-03 11:30:02]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-03-03 11:30:02]ERROR : Daemon crash with following error: Failed to listen on "tcp://0.0.0.0:8090": Address already in use
[2022-03-03 11:35:01]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
J’ai ces logs toutes les 5 minutes.
Je ne vois pas pourquoi ce souci, rien n’a été modifié depuis plusieurs jours et ce qui me gène, c’est que l’adresse IP est 0.0.0.0 ??
La configuration est correcte au niveau des adresses …
Une idée ?? Je vais vérifier coté VM mais pour le moment, après une analyse TCP, j’ai rien sur le port 8090
Jeedom Core : 4.2.13
Version JC : 1.1.0
Equipements :
  Jean-Noel : v1.1.0 sur android (ws)
  Sylvie : v1.1.0 sur android (ws)
pas installé un nouveau plugin ?
le port 8090 est déjà utilisé
va sur la page
et tapes
sudo netstat -ltnp | grep -w '8090'
tu auras un retour comme celui là
jeedom@JeedomProd:~$ sudo netstat -ltnp | grep -w '8090'
tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1481/php
tu prends le dernier élément => ici 1481
ps -ef | grep 1481
en modifiant l’id 1481 par ce que t’as donné la précédente commande :slight_smile:
qu’est ce que ca donne ?
sinon il suffira de redémarrer ton jeedom :wink:
Pour le moment, je me connecte en http et pas ws, la connexion est OK mais toujours le crash dans les logs
J’ai redémarré Jeedom et plus de souci …
tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1358/php
Là c’est Jeedom Connect
Je vais me reconnecter en ws pour voir …
A suivre
Dommage on aurait pu voir si c etait un doublon de process sur JC ou si le port avait ete piqué par un autre process
Si ça se reproduit, je te dirai
En attendant tu peux cloturer, surtout qu il y a deja au moins 3 ou 4 sujets similaires deja existant :wink:
« Si ça se reproduit, je te dirai », ne me semble pas etre une solution, et je ne pense pas non plus que ca aidera qui que ce soit par la suite :wink:
J’avais coché la solution, je viens de le refaire.
Merci de ne plus remodifier
