Les nouvelles valeurs des motifs sont les suivantes :
travail / achats / sante / famille / handicap / sport_animaux / convocation / missions / enfants
Je suis en train de modifier mon github en fonction, j’enverrai le lien correspondant.
Pour la génération du pdf, j’ai commencé à regarder mais c’est plus complexe.
Voilà pour le nouveau lien des templates de scénarios pour la génération des attestations numériques de déplacement dérogatoire pour le reconfinement (avec les nouveaux motifs) :
Apparemment , tu n’es pas le seul.
Bizarrement, les imports fonctionnent sur mon Jeedom en 4.1.15.
Tu peux essayer avec les templates de couvre-feu pour voir si ils fonctionnenent mieux ?
Sinon, j’ai ajouté le bloc code de génération pour dépanner :
Merci pour le bloc code textuel @noodom. Je vais voir comment cela s’utilise avec la doc jeedom ou tuto sur les tags au besoin avant de revenir vers toi, si j’ai un soucis.
Les templates ne fonctionne pas mieux avec " couvre feu" (jeedom 3.3.53). J’ai un jeedom en 4 et qqch je vais tester aussi.
Par contre, je suppose qu’il ne faut pas importer le template contenant le paramètre discord, si l’on n’en possede pas ? puisque jeedom refuse la conversion lorsqu’on laisse la commande vide.
J’ai simplement copier coller le lien json de github par l’intermédiaire de la boite de dialogue « ouvrir » lors de l’import du template (cf proccesus suivi) :
Tout d’abord, merci pour le job.
Bon j’ai un peu galèré, c’est la première fois que j’utilises des templates pour créer un scénario.
Pour la génération, j’ai bien importé le template. Je n’ai pas compris car rien ne se passait. Mais au bout d’un moment, tout est apparu. Dans les blocs, etc.
Par contre même problème pour le template « lancement », ça ne me fait rien du tout.
Tout reste vide.
j’ai eut le meme probleme
On crois avoir télécharger le fichier JSON mais il est vide : et il ne fait rien c normal
Il faut bien télécharger le fichier json !
et ensuite tout fonctionne
[quote=« Lemars, post:87, topic:23703 »]
et ensuite tout fonctionne [/quote]
Cela ne marche pas mieux, je viens d’essayer, Merci quand même @Lemars
PS : je n’arrive pas à faire une citation correctement.
