En premier Merci @cstan77 pour ce plugin directement fonctionnel et bien pratique.
Je voulais savoir si tu as prévu un double coût de la charge.
En gros, je suis en heures pleine de 8H00 à 24H00, environ 0.23€ /Kw et en heure creuse le Minuit à 8H à 0.14€/Kw.
Actuellement je gere ma WallBox via le planning, mais à therme, vue que j’ai des panneau solaire, je vais même la gérer en fonction de ma production solaire. Du cout, limite il faudrait un 3eme cout horaire…
Je ne sais pas si c’est facile ou pas, mais si tu a besoin de mon aide, je ferai ce que je peux pour t’aider.
En tout cas merci encore pour ce plugin.
Je suis aussi en offfre HC/HP, mais en TEMPO.
Je serais aussi demandeur d’une intégration des 6 options tarifs.
merci pour vos retour.
Personnellement j’utilise ma borne sans option tarifaire donc mon tarif Kw/h ne change pas.
L’API Wallbox ne gère pas HC/HP.
C’est pas si simple, je pense, je ne sais pas si les horaires HC/HP sont identiques à toutes les régions/départements et pour le Tempo l’application du calendrier ca doit être pareil…
Sinon, faut que je laisse l’utilisateur remplir les horaires et les tarifs de chaque plage.
bonjour @Abysssyba.
Je suis dans la même configuration que toi.
Wallbox Copper SB + EM112. Panneaux Solaire avec Emphase et Tempo.
Un petit scénario couplant les infos du plug-in rteEcowatt Sujets avec l'étiquette plugin-rteEcowatt avec les mesures fourni via le Sujets avec l'étiquette plugin-enphasesecur tu t’en sortira très bien.
