je viens de parametrer ma production reel sur le plugin j’ai renseigne l’equipement ou est enregistre la production de mon string
sur lhistorique de la valeur de l equipement le graphe est coherent mais sur le plugin apres la premiere mesure decrois jusqu a passe en negatif vous avez une idee?
in s’agit d’un onduleur Solax, avec 2 strings
je voulais recuperer les infos par string
j’arrive bien a recuperer les infos puissance par string avec une requete Curl mais j’ai pas de total puissance par string sur la journee
Si tu utilises le plugin suivi-conso tu peux t’en servir et créer 2 équipements où tu lui indique que tu n’as que la puissance et en indiquant 1 dans l’état pour lui dire qu’il est toujours allumé.
Le plugin calculera la consommation (enfin le cumul de production donc) par jour, mois, année… Et tu pourras te servir de celui du jour pour fournir au plugin comme index.
A l’origine il faut un index qui ne retourne jamais à zéro mais depuis le temps je crois que ça pose plus de problème, j’avais dû changer quelque chose et si ça retombe à zéro à minuit c’est OK
Il faudra diminuer le délai entre 2 crons sur suivi-conso car par défaut c’est 3h donc trop.
