Courbes eau et gaz presque invisibles + modif couleur électricité
Re,
Premiers pas avec Suivi conso. Les courbes de consommations eau et gaz sont en gris clair, quasi invisibles. Est-ce un bug, ou y a -t-il un paramétrage que je n’ai pas vu ?
Courbe gaz
Courbe eau
RAS pour l’électricité :
[EDIT]
La courbe électricité a changé de couleur. Est-ce un bug ?
Ce n’est pas normal, les courbes devrait être en bleu pour l’eau et en jaune pour le gaz
Je vois que pour le gaz et l’eau, tu as des valeurs négatives. Ca aussi ce n’est pas normal. Cela veut dire que ton index repasse à une valeur inférieur à la précédente
Je viens de vérifier, sur eau et gaz toutes les valeurs sont négatives.
C’est sans doute ce qui explique les courbes en gris très clair.
Voici mes commandes d’entrée. Cela te parait correct ?
[EDIT]
Je me rends compte que les polices des menus de configuration ont aussi un souci de couleur (par contre RAS pour la fenêtre de saisie) :
Avec le thème dark, couleurs OK donc a priori ce n’est pas lié aux valeurs négatives.
[EDIT]
Après quelques tests de plus, seul le thème legacy pose problème de couleur.
Côté électricité, tout est normal maintenant (toute la courbe est rouge).
→ Penses-tu pouvoir corriger le pb de couleur sous legacy ?
Pour la consommation du gaz et de l’eau, il faut un index qui évolue tout le temps, pas un débit instantanée.
Pour le problème de couleur sous Legacy, je n’avais jamais remarqué le problème. Je dois certainement pouvoir corriger puisque j’ai reproduit le problème
OK je modifie de suite et je surveille le comportement.
Parfait, à suivre donc !
PS :
Du coup avec cette modification :
Il me faut passer « 1 impulsion = à 1 litre », et plus 0.1, car le compteur de consommation est en litres.
C’est bien ça ?
Oui, c’est bien ça si ta commande de consommation est en litres
@superbricolo
Je viens de voir passer la correction des couleurs en mode legacy.
Sujet réglé → merci pour ton suivi et ta réactivité :+1:
Tout n’est pas encore réglé. Il y a encore quelques soucis. Par contre c’est bon pour le graphe consommation du jour
