@Bison
Bonsoir suite à ta demande je poste mon souci sur ce nouveau post.
Voici le message d’erreur que j’ai en notification:
Attention ! PROD Value (-2828) ne devrait pas être négative, vérifier si « Commande de l’index de production » est correcte. Cette index doit augmenter sans retour à zéro.
Ok, vérifie juste que la case « Index de production de type journalier » est bien cochée puis attendons demain que la réinitialisation se fasse bien à 00h05.
L’index devrait répartir à zéro et progresser dans journée sans afficher d’avertissement.
@Bison
je ne comprends pas celà remarche sans avoir fait de mise à jour !
je t’avoue je ne comprends pas tout !
voici quand même la courbe et les logs à 00h05.
cdt
Donc tu as bien fais la mise à jour puisque c’est la dernière version bêta.
Comme j’expliquais hier, tu ne pouvais pas voir d’effet immédiatement car le soucis était sur l’action réalisée à 00h05. A cet heure, le plugin enregistre les données de la veille (donc de la journée qui vient de passer il y a 5mn) et remet à zéro des éléments comme les données de production pour attaquer une nouvelle journée.
La correction ayant été réalisée sur cette étape il était normal d’avoir encore cet avertissement de production négative dans la journée d’hier.
Depuis 00h05 la case à cochée « Index de production de type journalier » a réalisé son job et ton index est reparti à zéro de la bonne façon.
