Je voulais savoir comment la box jeedom sous rasspberry gère le redémarrage en cas de coupure de courant ?
Dans mon installation j’aurais des capteur Aqara et des relais wifi Shelly.
Rencontrez vous des problème d’appairage lors des remises sous tension?
J’aurais un ou deux relais wifi dans les combles pour le pilotage des lumières et j’ai pas forcément envie de monter dans les combles après une coupure de courant !
Salut!
Pour les modules qui s’appairent, une fois appairés à leur controleur ils sont appairés.
Pour les modules wifi une fois le courant mais surtout le réseau revenu et que tout le monde a son IP, cela recommunique.
Tu prends l’exemple des shelly, c’est de la comm IP pas un appairage comme du zigbee ou zwave…
Donc aucun souci !
Néanmoins on conseille souvent d’avoir un onduleur pour protégér sa box
4 « J'aime »
Merci @anon53349806 pour ta réponse
Tu peux aussi programmer une extinction automatique après 2 h de fonctionnement par exemple.
Tu fais ça dans les propriétés avancées de ton module.
C’est ce que je fais sur toute mes lumières, ça évite les surprises.
Amitiés
