Ici une copie du Logo du plugins Zigbee:
[2024-01-03 01:16:27][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-03 23:40:23][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-03 23:55:23][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-04 01:55:26][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-04 02:10:27][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-04 02:55:28][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-04 03:40:29][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-04 03:55:29][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-04 04:10:29][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-04 04:25:30][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-04 04:40:30][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-04 04:55:31][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-04 05:10:31][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-04 05:30:22][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-04 07:06:13][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-04 07:17:01][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-04 08:01:29][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-04 09:01:30][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-04 11:00:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-08 14:16:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre Faustine][Radiateur Chambre Faustine ][Off] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-01-08 14:17:06][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-01-08 14:46:06][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-01-08 14:46:15][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-01-08 14:45:59
[2024-01-08 15:00:11][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-01-08 15:15:08][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-01-08 15:22:19][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur Bureau][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"90:35:ea:ff:fe:89:1c:1d","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0xe650:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-08 15:25:53][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur Bureau][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"90:35:ea:ff:fe:89:1c:1d","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0xe650:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-08 15:25:56][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][Radiateur Bureau][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"90:35:ea:ff:fe:89:1c:1d","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0xe650:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-08 15:26:39][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-08 15:26:44][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x354c:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-08 15:26:50][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 2][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c1:de","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0xc387:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-08 15:26:55][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 2][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c1:de","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0xc387:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-08 15:27:18][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle de Bain ETG][Radiateur Salle de Bain ETG][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c6:27","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x7cd2:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-08 15:27:28][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle de Bain ETG][Radiateur Salle de Bain ETG][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c6:27","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x7cd2:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-08 15:27:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre Perrine][Radiateur Chambre Perrine][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:eb:4a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x8330:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-08 15:28:01][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre Perrine][Radiateur Chambre Perrine][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:eb:4a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x8330:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-08 15:34:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"Device not found","code":0}
[2024-01-08 15:47:58][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre Faustine][Radiateur Chambre Faustine ][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:da:39","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0xd1c9:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-08 15:49:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre Faustine][Radiateur Chambre Faustine ][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:da:39","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0xd1c9:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-08 15:51:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre Perrine][Radiateur Chambre Perrine][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:eb:4a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x8330:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2024-01-08 15:53:10][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à Manger][Radiateur Salle à Manger 1][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"e0:79:8d:ff:fe:b4:c2:2a","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"Device not found","code":0}
