Bonjour depuis l’achat et l’installation du plugin sur ma nouvelle installation PV, le plug in ne me remonte plus les informations tous les 2/3 jours.
Si je coupe et relance l’ecu cela reprend.
J’ai vu bcp de sujet traitant de ce point…mais je ne comprends pas la solution que je dois mettre en place pour que tout fonctionne correctement.Merci de votre support.
Et c’est quel topic que tu cites ?
Tu as quel ECU ?
bonjour @bart40140 & @Tonio16 , mon ECU est un ECU-c
pour les topics ce sont ceux présents sur ce forum, je ne les ai pas répertoriés!
Sauf erreur il faut que tu soit connecté en Ethernet a ta passerelle , puis tu rentre le nom de ton Ecu sur ton réseau dans « SSID » du plugin jeedom
Je viens de refaire la configuration au cas où! Je vous dirai
Je reviens vers vous pour confirmer que depuis le reparametrage complet je n’ai plus de plantage tout va bien du coup je ferme la discussion. Merci pour vos retours !
