Couper mon chaufe-eau pendant mes vacances
Bonsoir à tous,
Je m’absente du 30 octobre au 25 novembre. Je voudrais couper mon chauffe-eau et d’autres équipements pendant cette période en automatique.
Comment faire ?
Merci pour vos conseils
Il y a les déclencheurs programmés pour cela …
un scenario qui prend comme déclencheur le 30 octobre
contenant les actions des arrêts a réaliser
un scenario qui prend comme déclencheur le 25 novembre
contenant les actions des marches a réaliser
Le ? dans la ligne t’aidera a choisir la date et l’heure !
Bonne journée
Le plugin mode est fait pour ça.
Un mode vacances avec comme action d’entrée tout ce que tu souhaites arrêter
Et un mode présence qui redemarre tout
Ensuite, tu passes d’un mode à l’autre soit via un scénario, soit avec le plugin agenda, soit manuellement
(Question bête … Tu nous parles bien d’équipements déjà domotisés ?)
Norbert
Il faudrait déjà savoir comment c’est mis en place sinon, simplement couper le disjoncteur…
Pour commencer, est-ce que ton chauffe-eau est domotisé?
Je veux dire par-là, peux-tu le couper automatiquement ?
Sinon, ta question n’a pas de sens à moins de le couper à la main.
Sans réponse il faut supposer que oui
Si non c’est un autre sujet a ouvrir …
Attendons la réponse, il peut toujours y avoir des surprises.
Désolé du retard de la réponse.
Très occupé en ce moment.
Oui il est domotisé par une prise connectée comme beaucoup de mes appareils.
Et il est piloté de manière automatique via jeedom?
Bonjour oui il est piloté par Jeedom en auto
Y a t’il une question à laquelle on aurait pas répondu dans le sujet ?
Désactive le mode auto quand tu pars en vacance
J’ai installé le plugin Mode.
Mais je ne trouve pas comment le paramétrer avec des dates et heures.
Merci pour ton aide.
comme indiqué plus haut, le plugin mode te permet simplement de gérer les modes (présence/absence)
Le passage d’un mode à l’autre est à faire :
  • soit manuellement (tuile mode dans le dashboard par exemple)
  • soit automatique via un scenario programmé
  • soit via le plugin agenda (positionnement d’une entrée à la date voulue pour bascule en mode absence ou mode présence)
Norbert
Désolé mais je ne recommanderais sûrement pas de piloter un chauffe-eau avec une prise connectée.
C’est hyper dangereux.
Il faut pas exagérer, il faut déjà voir laquelle il a pris. Un chauffe eau standard, c’est +/- 10A. S’il a pris une prise de 16A ou plus, je vois pas de problème.
Oui enfin on parle puissance avec la possibilité de génération d’arcs.
La notion de 10 ou 16 A s’efface un peu du coup.
Ben le but c’est de réactiver le chauffe-eau 24h avant mon retour pour avoir de l’eau chaude au retour. Si je désactive le mode auto, je n’aurais plus d’eau chaude au retour.
Pourquoi c’est hyper dangereux. Les prises supportent 3500 W et mon chauffe-eau a une puissance de 2500 W.
C’est ça mes prises connectées :
https://www.amazon.fr/gp/product/B08MVMCX62/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Ça marche nickel et très fiables.
