proft
Avril 16, 2023, 7:09
1
Bonjour, afin d’uniformiser mes dasboard, j’aurais aimé pouvoir changer la couleur du badeau de mes scénarios.
J’ai essayé avec la personnalisation css mais cela ne fonctionne pas! A votre avis, est il possible de modifier cette couleur?
Raspberry 3B+, V:4.3.17, hdd MSata
Menu configuration, décocher catégorie colorisee.
proft
Avril 16, 2023, 9:11
3
oui mais ca influe sur tous les widgets?
reglage —systeme ----- personnalisation avancée
puis coller :
[data-eqlogic_id="79"] .widget-name {
background-color: #2020d9 !important;
modifie le numéro id « xx » et le code couleur voulu : #xxxxx
Ben oui ca influe. Forcement
Sinon meme la meme categorie ou alors comme suggeré personnalisation…
Comme cité ci-dessus, il faut utiliser le css perso :
[data-scenario_id="63"].scenario.scenario-widget .widget-name {
background-color: rgba(var(--cat-light-color), var(--opacity)) !important;
Remplacer l’id par le scénario en question, et changer la variable css (–cat-light-color).
Les choix possible :
--cat-security-color
--cat-heating-color
--cat-automatism-color
--cat-light-color
--cat-opening-color
--cat-multimedia-color
--cat-energy-color
--cat-other-color
--cat-scenario-color
3 « J'aime »
proft
Avril 17, 2023, 11:12
7
Hello, cela fonctionne sur toutes les tuiles mais pas sur les scenarios
En revanche la solution de @Phpvarious fonctionne !!!
proft
Avril 18, 2023, 5:02
8
Phpvarious:
var(--opacity)
par curiosité, que cela veut il dire?
Bison
Avril 18, 2023, 5:48
9
Que ce fond doit être appliqué avec une opacité de la ça valeur qu’il y a dans la variable « –opacity »
C’est une variable, celle-ci prendra la valeur que tu lui a attribué dans ta configuration de jeedom (opacité des tuiles)
proft
Avril 18, 2023, 12:20
11
Mercj à vous 2, je pense avoir compris!
system
A fermé ce sujet ()
Avril 19, 2023, 12:20
12
