Vu dans la doc (commit fait sur github, enfin je crois):
Je n’ai que la consommation de mon équipement (Exemple FGD-212) :
Généralement sur Non pour la teleinfo et sur sur Oui pour les équipements type Fibaro Wall plug
Commande disponible :
- Consommation avec choix de l’unité (Kwh ou Wh)
Production complémentaire : Lorsqu’une hiérarchie parent enfants (équipement principal, sous-équipement) existe, un graphe camembert de la répartition des consommations apparait. Si la somme de la consommation des enfants dépasse celle de l’équipement parent, alors un message d’erreur apparaitra. Si jamais on place en tant que sous équipement la production solaire alors cela pause un problème puisque la somme de la consommation dépassera l’équipement parent. Si cette case est cochée, cela permet de passer outre ce problème.
kWh et non Kwh
Idem dans la configuration du plugin:
