Slt…
Il faut regarder son adresse IP et port, tu as quand même accès par un prog ?
Après on scan les appels à cette adresse…
Slt…
hello, oui
ya meme une app sur windows, cette app fait partie d’une genre de norme entre plusieurs constructeurs chinois qui utilisent tous la meme app qui s’appelle V380
je tenterais de regarder avec du wireshark si c’est pas du https
le seul truc c’est du SOAP derriere j’ai l’impression et c’est pas du tout mon domaine
Des fois, seulement en affichant le code source de la page, on a assez d’info pour s’y retrouver, après c’est pas pour cela que l’on arrive à l’intégrer facilement dans Jeedom
ben dans mon cas, ya pas de code source à proprement dire seulement un retour d’erreur HTTP GET qui semble faire référence à des methodes POST d’apres mon url IP:8899
Slt…
On a tous les mêmes types de message si on appel le port du onvif, car c’est du xml…
Il te faut voir l’accès http et récupérer le port…Ou scruter avec « Wireshark »
@+DÖM (Ô¿Ô)
mmmh ces camera V380 sont vraiement intriguantes… Donc ma fameuse Xiaovv Q6S, avec ONVIFER sur Android le PTZ fonctionne aussi direct
En faisant un tilt down je vois cecidans les traces ONVIFER (extrait du log ) :
2020-08-12 22:58:46.810 8/20
Tilt-down button pressed.
2020-08-12 22:58:46.810 7/20
bPTZActive upon entering DoContinuousPanTilt(): true
2020-08-12 22:58:46.810 6/20
bPTZActive before sending ContinuousMove: true
2020-08-12 22:58:46.810 5/20
entering bPTZActive watchdog: true
2020-08-12 22:58:46.810 4/20
Sending command: ContinuousMove Authentication time:Wed Aug 12 22:58:47 GMT+02:00 2020
http://192.168.2.4:8899/onvif/PTZ
2020-08-12 22:58:46.810 3/20
Entering SOAP call loop.
2020-08-12 22:58:46.810 2/20
Response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:SOAP-ENC="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" xmlns:wsdd="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery" xmlns:chan="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/02/duplex" xmlns:wsa5="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:c14n="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" xmlns:wsc="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/sc" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:xmime="http://tempuri.org/xmime.xsd" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tmd="http://www.onvif.org/ver10/deviceIO/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:trc="http://www.onvif.org/ver10/recording/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl"><SOAP-ENV:Header><wsa5:Action SOAP-ENV:mustUnderstand="true">http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl/ContinuousMove</wsa5:Action></SOAP-ENV:Header><SOAP-ENV:Body><tptz:ContinuousMoveResponse></tptz:ContinuousMoveResponse></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
2020-08-12 22:58:46.810 1/20
Continuous P/T.
P/T Start Response Time (ms): 35
Speed: x: 0.0 y: -0.2
2020-08-12 22:58:46.810 0/20
Continuous P/T successful response.
2020-08-12 22:58:46.910 7/20
Tilt-down button released.
2020-08-12 22:58:46.911 6/20
bPTZActive.bValue set to false
2020-08-12 22:58:46.911 5/20
2020-08-12 22:58:46.911 4/20
2020-08-12 22:58:46.911 3/20
2020-08-12 22:58:46.911 2/20
2020-08-12 22:58:46.911 1/20
2020-08-12 22:58:46.911 0/20
2020-08-12 22:58:47.011 8/20
2020-08-12 22:58:47.011 7/20
Continuous P/T.
P/T Start Response Time (ms): 45
2020-08-12 22:58:47.012 6/20
2020-08-12 22:58:47.012 5/20
2020-08-12 22:58:47.012 4/20
2020-08-12 22:58:47.012 3/20
leaving bPTZActive watchdog: false
2020-08-12 22:58:47.012 2/20
Sending stop command to stop either continuous or relative move. bPTZActive: false
2020-08-12 22:58:47.012 1/20
Sending command: Stop Authentication time:Wed Aug 12 22:58:47 GMT+02:00 2020
2020-08-12 22:58:47.012 0/20
2020-08-12 22:58:47.112 9/20
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:SOAP-ENC="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" xmlns:wsdd="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery" xmlns:chan="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/02/duplex" xmlns:wsa5="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:c14n="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" xmlns:wsc="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/sc" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:xmime="http://tempuri.org/xmime.xsd" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tmd="http://www.onvif.org/ver10/deviceIO/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:trc="http://www.onvif.org/ver10/recording/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl"><SOAP-ENV:Header><wsa5:Action SOAP-ENV:mustUnderstand="true">http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl/Stop</wsa5:Action></SOAP-ENV:Header><SOAP-ENV:Body><tptz:StopResponse></tptz:StopResponse></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
2020-08-12 22:58:47.112 8/20
2020-08-12 22:58:47.112 7/20
2020-08-12 22:58:47.112 6/20
2020-08-12 22:58:47.112 5/20
2020-08-12 22:58:47.112 4/20
Sending command: ContinuousMove Authentication time:Wed Aug 12 22:58:48 GMT+02:00 2020
2020-08-12 22:58:47.112 3/20
2020-08-12 22:58:47.112 2/20
2020-08-12 22:58:47.112 1/20
Continuous P/T.
P/T Start Response Time (ms): 49
2020-08-12 22:58:47.112 0/20
2020-08-12 22:58:47.213 12/20
2020-08-12 22:58:47.213 11/20
2020-08-12 22:58:47.213 10/20
2020-08-12 22:58:47.213 9/20
2020-08-12 22:58:47.213 8/20
