Core - plugin::cron5 n'arrive pas à finir à cause du plugin : iopool_EcO
Le plugin iopool_EcO fonctionne correctement (remontée des informations, je n’utilise pas la filtration) mais j’ai régulièrement l’erreur suivante :
Source : core
Description : La tâche plugin::cron5 n’arrive pas à finir à cause du plugin : iopool_EcO nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l’auteur
Une idée sur la source de ce problème? Pas d’erreur dans les logs du plugin.
Merci,
sanji
Peut être préciser la version de Jeedom et si beta stable ou alpha ?
Idem plugin version et stable ou beta ?
Core stable : 4.3.17 (last)
Plugin stabe : 2.0.18 (last)
Dans le CRON5 le plugin fait un refresh des infos, il est possible que le cloud soit surchargé a se moment et que la requête tombe en timeout.
Si tu peut poster des log en debug d’un cron 5 qui tombe en échec, sa pourrait peut être aider le dev.
Merci,
Malheureusement il semble que le Log du plugin iopool_EcO ne conserve, en mode DEBUG, qu’une heure de log. Je ne vois pas le problème qui se produit seulement à 3h00-3h07 du matin.
Quelque chose doit tourner à ce moment-là, car j’ai d’autres erreurs qui se produisent, par exemple avec le plugin ZigbeeLinker :
Le service ZigbeeLinker est arrêté
Pourtant la seule grosse tâche pendant la nuit est un backup qui a lieu à 4h30 seulement.
