J’aimerais regrouper mes consignes du plugin Thermostat dans un virtuel.
Comment copier cette commande car quand je créé une commande ou info virtuel avec cette commande je n’ai pas le même résultat visuel (avec le + et le - avec la température au milieu).
La commande est à priori correctement « liée » mais le widget est propre à chaque commande.
Donc config avancée de la commande ensuite onglet affichage et choisissez le widget qui vous convient (de mémoire c’est juste « boutons » pour celui-là mais vous pouvez vérifier sur la commande du thermostat)
Merci pour ta réponse, en copiant toutes les info du widget j’ai pu récupérer le même visuel.
J’aurais une autre question avant de conclure, j’aimerais programmer une heure avec un virtuel, est-ce que tu aurais une idée pour avoir un visuel de ce style avec 2 panneau identique un pour heure et l’autre pour minutes avec les boutons - et + comme celui là ?
